查看: 2240|回复: 4
[求助] 松下A5伺服运行时丝杆一端有响声
发表于 2015-5-28 00:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
走远端时不响,走过一半多到电机端就会有震动和响声,这时刚性是13,把刚性调小到12,不响了,但是停的不是很稳,这时能不能调整其它参数让电机稳停?请求帮助,谢谢!
发表于 2015-5-28 08:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
有几种情况会产生这种现象:1、丝杆过细。2、丝杆的固定式一端固定,一端游动。3、丝杆选择过长,即长度跟丝杆直径的比值超过安全值。  i' h& i- j$ a. Y! a
& o0 j1 c+ {8 r( j8 x# Z
解决办法:1、将丝杆直径加粗。2、将丝杆的固定方式改为两端固定的方式(可以参照NSK的丝杆固定方式)。
 楼主| 发表于 2015-5-30 19:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
丝杆选型的时候计算过了,直径和转速都可以满足要求。长度只有1米。两端固定这个方式不行,因为速度还挺快的
发表于 2015-8-7 20:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
大量的丝杠现货 百度蓝冰丝杠
发表于 2015-8-13 06:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不仅仅是电机的问题,与负载及丝杠的大小,安装均有关系。
