查看: 3253|回复: 4
[3D/建模技巧] 三维CAD中望3D制鞋应用:设计到制造一步到位
发表于 2015-5-28 16:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
       据统计,中国鞋类消费占全球消费总量的22%,市场需求庞大。制鞋业是典型的劳动密集型产业,由于人工成本增加,数字化设计和制造已经大规模应用于该行业。随着市场化的激烈竞争,厂家们对制鞋产品的创新设计要求日趋苛刻,对三维设计软件也更为挑剔。但中望3D作为一款强大建模功能、高性价比的三维CAD软件,近年来脱颖而出深受全球用户青睐。那么三维设计软件中望3D如何为制鞋行业的客户提供高效的解决方案,并获得国内外客户认可的呢?今天就和大家分享中望3D在制鞋行业中从设计到加工制造的高效应用过程。  Z5 w3 b: I1 B: i8 S
2 G; M- U1 g5 c) U/ B1 y! q% r
1、中望3D在制鞋行业设计端的应用6 D7 L0 ^7 }- x: V3 P' X
8 Z/ G0 d; u% v# e8 t
       作为一款三维CAD设计软件,中望3D拥有独特的混合建模技术,非常灵活自由的在实体曲面之间进行任意的操作,无论在鞋底还是鞋面的设计中,都能快速高效的完成设计工作。
9 [5 A+ w0 E* V' a 8 a# ^+ ?, k5 P  c. x- \: n
图/三维CAD中望3D设计的鞋底和鞋面
图/中望3D混合建模
      (1) 首先,中望3D可以通过导入工业设计师的草图图片,在草图环境通过动态拖拽的方式,设置长宽高及图片的透明度,展开主要造型线条的绘制,从而创建实体或曲面。
# l/ M0 ?$ H# i' h  J0 i+ Q2 v) p
; b3 R( j7 t" B5 ?7 g+ J' j& y* }
图/中望3D创建实体或曲面
( v2 T' k( a* ~( k1 v. w     (2)很多时候我们会通过接收客户的鞋楦模型开始设计。中望3D可以通过导入客户的鞋楦模型,也可以调用集成的鞋楦库,通过2D草绘或者3D曲线的方式,创建楦体上的投影线,进而根据设计要求生成不同的鞋面片体。
$ `, \0 i4 |/ k( K" g. x2 ~, b7 x
3 }' A' \' L+ }% r
图/中望3D创建楦体投影线
/ T. A& l! f# {- Y3 T2 o- |
      (3)在塑胶类的鞋子中,大量的复杂细节特征,需要在鞋面中体现,而中望3D强大的折弯变形和缠绕功能能够快速的对简单的2D造型进行各种扭曲变形,生成最终的造型效果,最后能够通过不同的缠绕命令,根据设计要求,把造型贴合鞋面上。 这其中非常复杂的过程,在中望3D中均只需要简单的命令操作就能完成。
  Z2 e$ l) G9 v# c- I; o) }
& l& o9 \7 l% V# X
图/折弯变形
图/缠绕功能
图/缠绕功能
0 `7 @) M7 t6 |% h, n     (4) 其中还有中望3D 的展开到面的功能,可以快速的为皮革类或布料类的鞋面进行分片展开,生成2D平面线条进行裁剪和下料。
# K: t" S  X4 u# y
  E) t* T; l6 f0 c
$ o5 T9 U1 @! x6 v; }* I. Z
图/展开到面
% D! V" c% k) B
      (5) 来到客户交互这一环节,三维数字模型完成后,提供客户逼真的渲染图片也非常重要,中望3D拥有集成的渲染模块,可以设置丰富颜色材质和贴图,创建灯光和场景。如果你对渲染效果有更高的要求,还可以借助中望3D集成的Keyshot接口,直接在模型设计空间就能跳转到Keyshot的渲染空间,无需导出其它中间格式,非常方便。
5 X* `" E# q+ n   _# M# I% U! b9 x( m' E* w
图/高效渲染
! D+ F0 C* u( L' B6 \2 q6 Y! s/ D
       随着中望3D在制鞋行业的推广应用,越来越多的国外合作伙伴和客户基于中望3D的平台进行二次开发,其中包括鞋楦库、材质库、鞋带孔、缝线等等更细节的功能都已经在中望3D中体现,进一步提高了中望3D的设计效率。(如下图)% r6 |- T4 Q+ F4 c0 V
, U% R* H3 N, Z. P
图/基于中望3D开发的制鞋插件
8 t) @6 [# [# Z3 E5 i( |! C
2、中望3D在制鞋行业制造端的应用
: M1 m* H+ m; a/ u! O- V- n; ?; q     % R8 S5 }$ ]% Y6 q8 u
      (1) 鞋子中存在大量的塑胶或者其它橡塑材料,必须使用模具来成型,中望3D专业版拥有全流程的塑胶模具设计模块,满足导入产品、多型腔布局、分型及插入模架标准件等设计要求。
1 I; ?' d. y3 E; B( [其中在分型上中望3D提供分型线及颜色区域划分两种方法进行分模,根据产品的结构特点选择不同的方法,可以更灵活自由的拆分产品得到型腔和型芯的区域。
1 l8 Y+ h2 h. ?
/ C" N1 b# r4 ^" p, y
图/型腔和型芯区域
( _* Y. p% d7 |2 X
       而且,在创建分型面上,中望3D有专业的设计工具,通过使用拉伸、扫掠、扩大面的方式生成高质量的分型曲面;同时对于复杂的模型,还可以借助平台丰富的曲面建模功能。& M/ P( U' @% j$ p6 b
3 }1 Z7 D, o/ I. g" n . `/ T8 E8 }  o
图/分型曲面
9 x  E, f) w$ Y. R+ W. X% C3 r9 V) d, u       此外,中望3D除了提供标准的模架库进行全3D的模具开发,还提供其它一系列的标准零件库如导套导柱、螺钉、销钉等。在细节结构设计上,也提供滑块水路浇口流道等集成功能,大大提高模具设计的效率。为了满足不同企业的客制化需求,中望3D还允许用户进行模架、标准件的自定义,进一步拓展软件的能力边界。
$ B1 H# j7 |$ t+ j7 h1 {0 I
; [7 {% b1 z( w" {& O; W  M
/ A( b) f0 F  J8 o+ [* r
图/标准零件库
4 y* M5 x! I4 z- ^9 N5 u# T5 I
# i* A% N' s9 w8 F0 B2 Y      (2)作为CAD/CAM一体化的解决方案,在后期的鞋模零件加工中,中望3D提供2轴、3轴以及4、5轴的加工策略,目前在中望3D中拥有超过40中的加工策略,包括高速精密铣削加工,3轴QuickMill加工,可以为编程工程师快速生成安全高效流畅的刀轨。( a- a- T3 _6 @
; \! r4 x5 ^' r) b% c2 V
http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2015/0528/20150528101429494.png
图/中望3D轴加工
% X; y5 l- y: |9 I6 ^& f$ u* v8 h
       鞋模零件中,部分细致的倒扣区域需要3轴加工无法完成,必须使用4、5轴加工,目前中望3D提供平面/侧刃流线铣削,驱动线及引导面铣削等等多种加工策略。同时实体仿真工具能够真实模拟刀路运行切削的轨迹,分析鞋模零件的加工残余量;通过仿真分析,中望3D能够实时检测到刀具的安全范围,避免刀具与毛坯、工作台、夹具等的干涉和碰撞,保证了机床运行的安全性。8 g' `3 t* ], u' U. M9 c0 v$ R
0 L( ?0 ~. s7 P$ f- y
( z% y6 n' H* A( n! Q1 [
图/实体仿真工具
" i8 S0 M$ c) P# [       中望3D凭借其优秀的建模功能、CAM加工和一体化的设计制造解决方案、定制化的行业应用能力,在制鞋行业崭露头角,积累了一大批制鞋行业的用户。同时,为了让大家更好地熟悉掌握中望3D的功能应用,及获得更精彩的三维CAD设计技巧,中望3D推出了全新精编实战教程,想高手速成就来这里:http://www.zw3d.com.cn/special/zhuanqu/list-103.html,还有丰厚奖金等你拿,学得多奖得更多!, Q4 I9 A% F1 R( f
8 |# V, C9 B3 G+ n/ w$ R' ~4 s7 u1 N
发表于 2015-5-28 20:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
一直在前进真的很不错,以前的CAXA也很好,
发表于 2015-6-15 20:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海西蒙古族藏族自治州
最后一张图是应力分析?中望强大到这份上了?
发表于 2015-6-16 13:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
scuchx1 发表于 2015-6-15 20:25 static/image/common/back.gif3 ]& ?# o" o0 E
# p/ B) H% o8 Y那个是残余材料分析的彩色云图显示,不是应力分析。
发表于 2015-11-6 22:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
