查看: 2401|回复: 5
[求助] 想向大家请教钢丝绳的热处理工艺(本人菜鸟,多指教)
发表于 2006-10-13 11:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如题,我们平常接触的热处理工艺一般是提高硬度和降底应力,但是钢丝绳的热处理是将产品的质地变的柔韧,大家蹦忙,具体应该怎么做
发表于 2006-10-16 11:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
淬火+中温回火,使其保持一定的韧性!!
wjliao + 2 应助
发表于 2006-10-16 12:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我以前接触过,好像是在ac3下退火,温度大约为690~710,保温时间大约3小时
; m. t1 I" h; A3 c: X3 f( z1 i
' L, R: F8 ~$ E# u. ]( w0 \+ }[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2007-1-28 08:51 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-1-27 22:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
现在桥梁、特殊建筑上多用预应力钢丝绳。它就是增加应力的。
发表于 2007-1-28 12:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
采用气体保护热处理装置进行退火,气体保护由氨瓶氨分解装置及气体净化装置组成,净化后形成保护气体通入管道,使铁丝进入退火炉加热和保温不变色,炉温控制采用自动高温及无触点开关,保护炉温控制精确,从而得到强度、延伸均匀一致的成品。
wjliao + 3 应助
发表于 2007-2-1 00:42:56 | 显示全部楼层 来自: 尼日利亚
钢丝绳的处理为低温退火,加强塑性及韧性,建议采取红外加热
wjliao + 2 技术讨论
