查看: 3223|回复: 11
[讨论] 导致它们产生裂纹的原因是什么?哪位知道
发表于 2006-10-13 14:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
材质40Cr,直径约400,厚200,调质处理,采用油淬,产生地图般的裂纹;35SiMn,淬CaCl2,也产生地图般的裂纹
发表于 2006-10-14 16:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
几种可能:" i; z* H, s. N6 c- L( e3 X8 j
1)组织过热,淬火温度过高或在淬火温度上限保温时间过长。! u7 _  P+ R+ ?+ I
2)冷却太快,油温低,淬火油中含水分超过0.25%;& u. z0 k5 ~5 V: y$ o
3)应力集中
% l5 I% w9 P. x% O  Y4)表面脱碳;; }# d1 L9 @( l, }, m( _  }
5)返修中间未经退火;
8 F# m: I4 j; _# A+ P6 z* ^$ J6)淬火后未及时回火
wuling + 5 应助
发表于 2006-10-14 20:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
还有一种可能,就是材料本身就有问题
发表于 2006-10-15 21:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
零件较大,调质时间控制的怎么样,充分吗?最好检查一下组织,要控制好淬火温度不要太高,还有就是如果仅仅是需要表面硬度,最好采用高频的表面淬火方式。
JINZHONG + 2 应助
发表于 2006-10-16 09:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
加热温度过高。晶界烧坏,可做金相检查进一步确定。
发表于 2006-11-4 13:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
打个光谱 测以下成分  再看看
发表于 2006-11-6 20:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
40Cr一般用来代替45#钢用在一些相对重要的轴类零件上,它的淬透性并不好,象你这般直径约400,厚200的零件建议使用易淬火钢!
sting811 + 2 应助
发表于 2006-11-16 08:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
从你提供的信息知道此件属于厚实件,在淬火预热时,不易达到温度的均匀性,此时已经有了一定的应力。在淬火时,此种钢的淬透性并不好,因此又加了一定的应力。在调质时,应力就会发生作用。* |) |  s, s9 J% F( ^% j2 s
甚至在淬火时,可能已有了微细裂纹。
发表于 2006-11-16 09:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我们用水淬  成功过  加热温度1050-850   820-850淬火  540-680回火
1 y: j+ A4 e1 R$ T/ l检测结果  δb=1000-1200  δs=750  δ5=11%  φ%=45  AKv/J=40
+ U- r. `1 x3 i! i工件为Φ500 L=1200
sting811 + 3 应助
发表于 2006-11-16 10:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
热处理也有这么大的学问啊
发表于 2006-11-16 15:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
导致它们产生裂纹的原因是什么?
典型的龟裂.是表面脱碳造成的,原理是表面脱碳马氏体点高,先发生组织转变,次层后发生组织转变,体积膨胀,表面受拉应力,造成开裂.做下金相证实一下.直径约400,厚200?啥意思?高度200的圆柱吗?这么厚大的件油淬已达不到淬火的目的.
发表于 2006-11-20 15:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
