查看: 1947|回复: 2
[已解决] SW原厂教育培训手册学习时遇到问题?
发表于 2006-10-13 15:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我在用SW原厂教育培训手册学习的时候,在学习天花板风扇球的过程中,手册提示建立零件的技巧:1.利用草图和旋转特征建立球体。2.自上基准面偏移建立新基准面。3.以基准面在球体上建立除料特征。
8 P3 }: g8 j6 v2 F9 b具体的说就是先建立一个直径50的球体,然后再将上基准面向上偏移17,向下偏移23,分别建立两个新的基准面1和2,然后分别一基准面1和2在球体上建立除料特征,现在我就是不知道怎么进行第3步的除料,除料就是保留基准面1和2之间的部分,因为没有图,只能罗嗦的讲出来,哪位能不能告诉我这除料的特征应该怎么建立啊,能不能说的详细一些,谢谢了0 r6 P# D! k( V2 R* F: x2 d% T
0 C, \+ Z- F* d: h) I2 Y8 J# G+ H; A
[ 本帖最后由 艾飞 于 2006-11-21 17:37 编辑 ]
发表于 2006-10-13 16:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
选择第一个平面,然后用鼠标依次点击“插入—切除—使用曲面切除"。如果不对,可以改变方向。
艾飞 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-10-28 10:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 #2 wanrongfen 的帖子
非常感谢你的解答,我寻求了许久的答案终于在大侠的指点下找到了,非常感谢!!!!
