查看: 2916|回复: 6
[推荐] 基于齿面参数化表示的准双曲面齿轮的设计
发表于 2006-10-13 17:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
基于齿面参数化表示的准双曲面齿轮的设计; ^' ~$ w# @6 r/ K9 h3 o2 u
苏智剑!吴序堂!毛世民!李建刚
% b+ Z- }8 @6 w# g!西安交通大学机械工程学院">#%%?""西安#. p# X1 \' G& u. q* ^, R
摘要"为了能将拟合齿面模型用于准双曲面齿轮的设计!采用加工仿真方法获得了齿面上离散型值点坐标7 X+ `( x6 ]* d' ^2 Q: o1 t
数据!完成了齿面非均匀有理D样条的曲面拟合:依据准双曲面齿轮的主动设计原理!解决了在已知齿面的! Z! Q! c8 @! {( l- I9 d
+)*D6表示#齿面接触迹线和传动比函数的条件下来设计未知齿面的关键技术!给出了基于离散化齿坯模4 `( ]+ _) ]( u( c
型的加工仿真算法!将齿面的接触分析问题转化成一个优化问题!从而构建了齿面接触分析模型!并在其中+ z( ~$ p4 H$ O1 f  E
采用啮合点法线与啮合点间连线之间的夹角趋于%的条件替代了法线重合条件:研究结果表明!齿面的
. f% d% y. X! X" E5 W+)*D6表示模型可以作为面向准双曲面齿轮设计与制造过程的统一模型!以该模型为基础!可以完成齿面
& |, h. z5 E% g8 m) F: x设计#数控机床刀位数据生成和坐标测量路径规划等一系列重要工作:/ p% s; I0 M% C' @
关键词$准双曲面齿轮$齿面$非均匀有理D样条曲面$主动设计$加工仿真
基于齿面参数化表示的准双曲面齿轮的设计.pdf
115.93 KB, 下载次数: 32
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
chinajim + 10 好资料,应按照版规来介绍
发表于 2006-10-16 00:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
好东西,就是有点深奥啊
怎么没有人下载啊!!
发表于 2006-10-24 00:25:58 | 显示全部楼层 来自: 德国
很详细的资料,感谢楼主
发表于 2006-10-31 20:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
我下,谢谢楼主,正需要呢
发表于 2006-11-1 15:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我曾经做过这方面的工作,可惜权限不够看不见,不然可以提点意见
发表于 2007-4-12 09:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢楼主 谢谢楼主 谢谢楼主
发表于 2010-5-16 21:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
下了,感觉用处不大,就是一篇发表的论文
