查看: 2928|回复: 7
[已解决] AutoCAD有没有文字替换功能?
发表于 2006-10-13 19:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
电气图纸中有许多图符都是一样的,但编号不一样,比如一个继电器接点在图1中编号是1ZJ,到了图2里面编号就变成了2ZJ,而且这样的接点在一幅图中有许多,每次都得一个一个修改,AutoCAD有没有类似WORD的文字替换功能,直接将1ZJ替换成2ZJ?
发表于 2006-10-13 20:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有,跟Word差不多的.
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
唐昕晨 + 6 应助
发表于 2006-10-13 20:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
可以的啊,可以使用块命令!先定义块属性,然后做块,在插入块的时候可以更改值
 楼主| 发表于 2006-10-14 10:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 shuyouai 于 2006-10-13 20:02 发表
1 K! A$ |8 p! p1 @/ @& d5 h( y, D有,跟Word差不多的.
0 U3 _! q( k5 w6 D: h9 u4 _呵呵,用了这么久,居然没发现这个作用,谢谢老大的提醒、点拨!
发表于 2006-10-14 14:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
论坛真是好去处,逛哪里哪里都会有收获,现在又多懂了一点啦。
发表于 2006-10-14 15:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢,又学了一招!开心!
发表于 2006-10-14 21:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
俺也来学习学习,这个功能我还没用过呢,谢谢了。
发表于 2006-10-15 10:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 shuyouai 于 2006-10-13 20:02 发表( |9 q. L9 F1 W" M
有,跟Word差不多的.
% c. i7 i6 D7 v) Y1 `2 Z) `; w鼠标右击,选择《查找》出现(替换查找)对话框,输入你要的替换查找项目也行
