查看: 4356|回复: 12
[已解决] 轴内孔的同轴度问题
发表于 2006-10-13 21:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
设计的一个产品的一个部件  各部分都已经到位了 可就是这件活 搞不定 已经返工一次了
& e8 @6 W- g& ?9 \' J8 T5 |  轴的内孔 与安装轴承的两个外园 同轴度超差  穿芯轴 返工后 打表跳动还有0.15mm6 h% [& m$ ^1 v' x& q" q5 V
  不知论坛力的高手还有什么好的办法5 o0 x7 F$ U& Z- P1 T& G# u
  在线等 !~~~~~~~
送线压辊.rar
21.71 KB, 下载次数: 21
rar
 楼主| 发表于 2006-10-13 23:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
应该问题的关键 在于加工轴上的内孔的同心度的 工艺 孔深是直径的 七倍左右 属于车床上的深孔加工问题 各位大虾们有什么好的经验 拿出来分享
发表于 2006-10-14 00:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
先将轴的两端打中心孔,再夹一头顶另一头加工没有孔一端,调头车另一头,先车外圆再架中心架车内孔至尺寸.再与内孔配车一个堵头,最后上磨床顶两端磨外圆至尺寸.
sxw68 + 2 应助
 楼主| 发表于 2006-10-14 07:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
多谢兄弟热心肠 已经走过 以上兄弟说的工艺方法 我过是配磨的芯轴 未用堵头的方法
0 ~, e3 R7 O* N+ R3 a0 } 不知道 坛子里还有什么高见 老总追着新品交样品机 就是这跟轴搞不定4 b6 I: z1 E- B% J; P6 J4 u
  在线等
发表于 2006-10-14 09:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
由于轴也属细长轴,磨削时容易弯曲变形,我觉得可以考虑一下几个办法:, r; f3 k* [- C1 @  J6 ^
1,选用磨粒较细腻的砂轮,减小磨削吃刀量,这样可以降低弯曲量.' |8 B- _! Y! x9 f! K) C
   小孔芯轴要用,因为这也是你测量同轴度的基准.但要控制好过盈量,如过盈小,芯轴过长,磨削时会抖动,影响同轴度.同时芯轴末端最好做螺纹等脱心轴装置,避免脱心轴时轴变形.( q6 O# ~$ ~/ x
2,假如实在不行,也可以先粗车各处,然后无心磨磨外圆作基准,做一弹性套夹具,装夹外圆基准,车床钻铰内孔,再到外圆磨床,三爪卡盘夹弹性套分别磨两轴承位置.5 i" _& `  m/ y5 h. N
   这就是统一基准加工法,但找正较难,只是克服可细长轴问题和小孔芯轴问题.
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-10-14 12:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
第一种方法 考虑的比较全面 再次试做 是我考虑用你说的办法
( p/ B& `4 B$ |- r 新轴的过盈量方面注意一下 在就是装拆方面的事项 多谢分享
6 P' y& _$ t* z6 H% Z3 B; W 我会做跟踪报道 为坛子里的坛友遇到类似的情况下 少走点弯路( z3 y  r" k$ S4 Y
先谢过楼上的热心答疑
发表于 2006-10-15 23:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不明白楼主的描述啊,最好是有图啊,办法总比困难多!
发表于 2006-10-16 08:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
先钻后镗
先钻后镗在铰:time: :time: :time: :shy
发表于 2006-10-16 12:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
发表于 2006-10-30 12:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
先钻一头的轴孔,不撤夹具,轴上夹个偏角微型激光镭射器,旋转轴,会在远处垂直墙面上画一个大圆圈。掉头过来车的时候,先调整,旋转轴来看,一直调整到同样偏角的镭射点轨迹与上一次的大圆圈重合,然后再钻轴孔。墙距离越远精度越高,可使你的跳动减小至0.01mm以下。
sxw68 + 3
发表于 2006-10-31 16:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
先粗车外圆,轴孔加工到位,然后调头用百分表校外圆(已加工),打顶针孔,然后,用双顶针车磨外圆。
sxw68 + 3
发表于 2006-10-31 20:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1先平一端面,钻中心孔
  g$ D0 ^; x) h, [$ V6 E2粗车外园,用中心架支承,钻内孔留2MM余量! A2 ~$ p  T4 v6 s7 R9 \/ \! U4 \
3用三爪夹盘夹外圆平另一端面,用中心架支承,车内孔至尺寸. [$ E* G' M/ q; z
4自制心轴(一定是现制的不能用旧的)定位车至外园尺寸& x+ @: U$ V& C' H) d/ X' }
应该就能满足要求
7 B, ], @) u3 e* A; q$ i- N. q; }如果上磨床等于二次装夹,会有定位误差
sxw68 + 3
发表于 2006-10-31 21:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
内外圆不同心,考虑可能是内孔直线度不好,可要根据工件的直径大小进行如下加工,一若直径大的话,加工外圆→粗加工内孔→粗车→精车→磨→一端用顶尖顶好→架中心架→铰内孔
sxw68 + 3 好,继续关注
