8天前
查看: 2006|回复: 3
[分享] 钢中主要合金元素的功用
发表于 2006-10-14 00:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
钢中主要合金元素的功用* R3 I9 Y4 j2 V# r) ^4 M1 D2 X& W
" a! a8 s$ }8 _
1.铬 Cr
, P! F  I& D9 T% }3 F! l  铬在钢中的角色多元且重要,它会形成安定而硬的碳化物,而且具抗蚀性,其主要作用有:+ y2 }+ t3 f1 Z) c- i
a.增进钢的硬化能和渗碳作用。- |) O2 Q4 J7 T( I
b.使钢在高温畤仍具高强度。
* }+ P1 v* c+ Tc.能增加耐磨耗性。- B5 N6 e& r0 _5 ]; O
d.增高钢之淬火温度。
5 U- X3 @0 D* M. R/ wf.能增进钢的抗腐蚀性。
0 I) r. V; ]% T6 z! u2.镍Ni: c# G- L# N/ T! h! T8 g
  镍在钢中的影响有:
# l% j! J, ~# c% V1 W# O1 v* \a.增进钢的硬化能。% E# l4 L6 l5 I: t+ G* A
b.能降低热处理时的淬火温度,因之在处理时变形小。  r) {/ O5 b3 l
c.能增加钢的韧性。
' R5 ?1 \, b' kd.高镍合金钢能耐腐蚀,例如:不锈钢就含有8%左右的镍。0 n% j: q( }# D& b4 Q
3.钨W9 H  q' Y7 g! e4 E: ^4 A
  钨能耐高温,而且溶於钢中会与碳形成碳化物称为碳化钨,能提高钢的强度。此外,
' G1 P3 K5 K4 {5 @, Da.钨可以提高钢之淬火温度。
$ b' g5 j1 |& m- u/ Z2 [7 J6 \. tb.加强钢之断面组织细微化,抵抗回火软化。8 h. O2 e! r! v
c.可以降低淬火时钢之晶粒生长之趋势。
" f1 [( \  ^0 E( Nd.钨钢刀具有红热硬度。' H( J. T# r8 @- l
e.可增加钢之保磁性,故可配入钢中而制造永久磁钢。/ T) e1 D$ k$ a
4.钒V$ M9 U) `5 b0 Q8 I
  钒可以无限量固溶入铁中,并阻止沃斯田铁晶粒的成长,钒在钢中有脱酸除氧之能力,故含钒之钢其断面结晶密实,此外钒的作用还有:4 f) b  `: F1 L# n) n$ W: ]0 s
a.能提高淬火温度。+ l8 \" m( \" D& z+ J
b.改善硬化能,高温淬火加热时,能防止其晶粒生长。" {2 z! w( K- p* e0 k+ p0 S
c.有助於钢之结晶组织细微化。( k% P; [6 |% h. P
5.锰Mn* `* H2 {4 b5 f5 m* ]# s
  锰亦为钢中重要元素,其作用及影响如下:+ B: ^2 y' c' L1 s8 I4 K4 q
a.在适量下,锰量增加可增加钢之最大强度及硬度。
5 [  N- z: ?3 N0 X9 hb.锰有脱氧及脱疏功效,故锰能发掸钢之锻造性与可塑性。3 X5 l) u* F  m( H
c.锰在钢中含量多,可降低钢之淬火温度。/ L0 y" ]3 K+ w" z$ ?  b0 \& o
d.可增进钢之硬化深度,尤其在含碳量高之油硬性锰钢为最显著。
( s+ K$ u' `9 w: H$ ~+ I4 i6.钼Mo' B% [, Z) K% n7 k9 @8 o
  钼可增加钢之最大强度及硬度,因此在合金钢中也颇为重要。" W" ?# |( j4 ~5 W+ H4 L
a.能改善钢在高温之抗拉及潜变强度。0 w, {9 U6 ]/ j- y- T
b.在工作红热情况下,能使钢之硬度保持不变。
; _8 O% s9 b: a/ l# F6 t! o7 ?c.高速工具钢含钼,可予以较佳之切割性能。$ d! ]0 @9 ~) h' Z
d.合金钢中加入钼可去除回火脆性。
' {/ F& V/ ]5 ?6 y! x4 J5 E7.钴Co
& [/ K; M5 Q7 O  钴为制造合金钢之重要元素,在钢中可以生成碳化物,但也可能有不良影响,它具有以下特性:7 M% @% K, I/ ~# x; k, q$ [
a.钴可代替镍,如增加强度及耐热等性能。
- M: w0 t5 V/ Q  S, l7 Q0 Qb.会降低钢的硬化能。
8 o3 s' l* T8 Xc.能提高钢之淬火温度。3 i% x( U3 D# l. P8 J
d.增加钢之保磁能力,故为制造磁石钢之主要元素。
/ R" H# o$ \' Z  G4 k8.钛Ti
+ Z* V) C3 t, n( N/ }) j& ~; ^  钛在钢中易与碳形成碳化物TiC,其他特性:
- Z: d: D" V, i$ l3 Ca.钛在不锈钢中,可以防止高温时铬量的局部减少,维持其: b  B( S+ E8 G1 |' j/ X7 p! k, Z
  防蚀的能力5 k- _# [2 v: u) k) H& |
b.可以防止合金钢由高温徐冷时的脆化现象。$ R; N# o; `' H* o5 l
9.铜Cu) B% V* w1 c) M0 k
合金钢中铜之含量不可以超过1.5%,否则会使钢变脆,此外( A0 z$ m: p9 Z0 j' q/ E
a.铜在钢中有抵抗大气腐蚀之性能。低碳钢内含铜1%,其抵抗大
  N) X& m1 v3 b* ~. h5 G, T  气腐蚀性约较不含铜者高出四倍。在不锈钢中加铜 3-4%,亦有助不锈钢之防蚀作用。  u0 O* H8 g1 n' f) ^2 V4 m
b.可以增加钢的强度,但不宜超过0.2%。( O( F1 |) S% k/ L# @
10.铝Al! Z- N. D* A  a1 v4 ^! b
a.极易与氧结合形成氧化铝,是一种强脱氧剂。  E/ ~) \( q) }: ^+ R
b.能抑制晶粒成长。
. M; ~% i% G$ m6 L( F% Uc.是氮化用钢的重要元素。) F( K6 N& P9 L* u. D- u
11.硫S; A# p& r! Q' g; s( A& l; L
  硫在钢中为有害之杂质,硫与铁化合成为FeS,与锰化合成MnS,其结果:
1 r0 d, B% a1 [* ta.会增加钢的热脆性3 F* o8 Z1 f3 k  u
b.硫含量0.2%以上,就会严重影响钢的强度和韧性
/ y# x' G$ Y- u; ?c.硫可使钢强度降低,因此有利於钢的切削,但除了易切钢之外,极少利用。$ e" V, G' S9 O0 V+ f$ ?
12.矽Si
3 a1 |6 G0 u! o- w) s  矽在钢中其作用如下 :
  @$ p. [8 f/ [. g+ r/ ia.矽能增加钢之电磁传导率,故适於制造电气材料。
1 [  u6 Q4 t4 |3 g: {b.矽会加速钢之结晶生长变粗,因此含量约在0.05~0.30%。7 t6 _( V' X7 y* u% J! Y
c.矽能增高淬火温度。
' S: \. ~: w5 a4 v/ L1 fd.会阻碍碳元素溶於钢中。- A9 Y- b+ I$ |/ w2 f' G
e.对於炭量较高之钢,矽多则增加脆性,. [) Y; N2 ]! P6 @: y
f.增加耐热钢的氧化性,可用为脱酸性。0 d' o4 ~5 I  U8 H# O$ V
  综合各种合金元素对於碳钢的影响,而选择添加合金元素时必须考虑元素特性及应用场合的需要,适材适所才是最重要的,如果不燎解特性贸然选择,不但可能增加成本,效果也可能适得其反。
wanglinyou + 5 好资料
发表于 2006-10-14 22:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
虽然金属材料毕业,毕业后也可以算上一直和这个专业很近,但这些当年大学学过的都忘记拉,谢谢楼主让我温习拉一下,而且对我的工作也是很有用的
发表于 2007-1-5 23:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
不错了,谢谢LZ!
发表于 2007-1-6 20:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
支持,需要有人将这方面的资料整理一下
