查看: 2517|回复: 11
[求助] 轴类零件表面淬火
发表于 2015-5-30 22:04:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
现在要对零件的表面淬火。但是厂里只有氧气乙炔瓶,就是那种气割装置。请问怎么进行表面淬火啊?直径40。长度60
发表于 2015-5-31 00:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2015-5-31 00:18 编辑 , e8 u/ W0 K) T9 X9 f# M2 p! G
1 r  l  l* ?' @9 @& Z
加热到温度后放入油中快速拿出来。
3 S: P" l: Q4 R' W应该用高频淬火,这只能试试。深度可能超差。
 楼主| 发表于 2015-5-31 00:40:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 xuexi520 于 2015-5-31 00:54 编辑 ) j" |/ N6 _  t# o0 e7 `
tangcarlos3d 发表于 2015-5-31 00:12
1 A  j( ?5 V! u1 E1 ^加热到温度后放入油中快速拿出来。1 H; N5 v- j/ X2 J7 s9 r
# S2 F. E. n( R; X3 V. S2 Q) e8 R8 q/ X8 q  r2 \, F* J
谢谢。直接烧红,有个问题是这边加热红了,另一边加热红了的时候,之前红的一边又变暗了啊。即一边很红,一边很淡。有没有什么办法让整个表明基本上受热一致啊?
发表于 2015-5-31 05:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2015-5-31 06:10 编辑 * U, K( G  t* ]. w
' _4 P5 B) x6 ^& T边加热,边旋转。只要表面红了即可。
发表于 2015-5-31 07:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这种方法表面淬火后,硬度、深度不可控,不能应用在重要轴类零件上。
发表于 2015-5-31 12:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
表面烧红后快冷。变形应该很大吧?轴还能用?
发表于 2015-5-31 12:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
该方法只能表面淬火,无法整体淬火。( c+ {3 l4 y0 i" c% C0 f$ _
提高表面的耐磨性,可以的
 楼主| 发表于 2015-5-31 18:53:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
你们觉得表面淬火严格来说,应该怎么做??
发表于 2015-5-31 21:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
高频线圈加热到温度后油淬或水淬。
发表于 2015-5-31 21:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
' D! u* V5 }5 H( I
xuexi520 发表于 2015-5-31 18:53 static/image/common/back.gif4 i( F) ]+ o* t/ f) {
5 w; [# @" `2 ]  ^% ?
高频感应加热,不同深度用不同的频率。
发表于 2015-6-1 07:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
表面淬火与表面渗氮有什么区别?
发表于 2015-6-1 08:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
根据淬火深度选择高、中、低频淬火,有专门的设备的。
