发表于 2006-10-14 22:20:09
来自: 中国江西九江
一般来说,有两种办法来使用ISO文件,以下将分别介绍使用的软件以及使用方法。
$ Y0 r" S1 P I$ E3 [6 x( o: J% U6 k$ A9 H( u2 d6 Y
解压到本地硬盘: : {5 ^0 Z7 g6 z+ l
" y; o* p# {4 u0 C; |
使用软件:IsoBuster
) U7 d% W! q: w* D2 Q
, Z; M$ l6 M: z: Y运行平台:Win9x/ME/2000/NT ! `) K- e; V- q' X3 Y: a: w; P5 D
7 e1 s) I9 e D( o- `) d
软件下载:http://gwbn.onlinedown.net/down/isobstr.zip g: C+ F# @: L% }( R J6 L: K
$ p2 m3 f7 g- ]' ?# HIsoBuster是一个能够将 TAO、DAO、ISO、BIN、IMG、CIF、FCD 等镜象文件内容直接抓取出来的免费工具。下载其安装包,解压后,运行其中的安装文件,按照提示即可完成安装。 ; W8 I; L3 K. E4 d
! _' N) O7 r% D, w. v使用时,点击菜单“File”中的“Open Image File”,在接下来的窗口中,将“文件类型”选择为“General ISO Image(*.ISO)”,然后选择需要打开的ISO文件。在树型窗口中选中树首,打开其右键菜单,选择“Extract...”,接着选择存放位置,即可将ISO解压的指定的位置。然后就可以到指定的位置进行使用了。
) z3 O0 h, T7 @0 e; m: q3 e" L# {& d. s
' f2 ^ [; O2 `7 k, ?8 z5 x2 m! d在菜单“Options/Language”中开可以切换成我们所熟悉的中文界面。
0 _; p5 N: n9 K* i: B1 \
$ ~4 G, }. }& j7 P# Y4 S$ C' p: T解压到虚拟光盘: $ Y$ P' I- U, {" I3 q* e" S
N5 \/ ^' D' P. K4 n8 F
使用软件:Daemon Tools
! @% W. B2 i7 X: B7 ]6 w0 O) I, @* x; J6 a' P
运行平台:Win98/ME/2000/NT
! D6 B0 z! N8 q$ `* H8 Z1 H% h2 x
0 b: G' ?+ [- x软件下载:http://newhua.ruyi.com/down/daemon288.zip 3 k: E% U/ n; a+ R
( U Z$ D" A, U7 X, ADaemon Tools是一款优秀的虚拟光驱工具,可以打开CUE、ISO、CCD等这些虚拟光驱的镜像文件,并且将文件虚拟到光盘上使用。运行压缩包中的安装文件,即可进行安装的工作。在安装的过程中会提示安装一个新的虚拟光驱,需要重新启动后才能生效。
' ^6 X% i, D, A" I* m) \2 h4 A. U0 [4 q5 y P* B+ a R- s
重新启动后,会在任务栏中生产Daemon Tools的图标,并且在“我的电脑”中多出了一个光驱的图标。用左键点击任务栏中的图标,在打开的菜单中选择“Device 0: [X:] No media”,然后在弹出的窗口中选择ISO文件存放的位置。此时,ISO文件已经被解压到新的虚拟光驱中了,你可以像使用普通光驱一样使用虚拟光驱的文件了。 |
