查看: 3257|回复: 12
[已解决] 阀心不能复位
发表于 2006-10-14 21:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治
进口液压两位三通阀,电磁铁得电再失电后,阀心不能复位,刚清洗过的,电磁阀竖放,电磁阀卸开时没有发现复位用的弹簧,是弹簧早丢了,还是阀心就是靠液力复位的?前几天还用得好好的,个人认为是靠液力复位的,可阀心自从被吸下来后,就是不能复位,郁闷,不知另外加个弹簧行不行,会不会影响阀的工作,请高人相助。急
) e4 \) k) n, Y+ X) u
3 F( i3 m- f: P6 [% d[ 本帖最后由 COCA_COLA 于 2006-10-19 11:14 编辑 ]
发表于 2006-10-14 22:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
两位三通电磁换向阀的复位是靠复位弹簧来实现的,由于复位弹簧的尺寸很小,所以在清洗过程中极易丢失。可以另拆一个同型号的电磁换向阀,按其复位弹簧的尺寸制作一只装上即可。
COCA_COLA + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-10-14 22:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
回复 #2 cdxwg 的帖子
谢谢指点,我明天试试,可是我今天是一下拆开三个阀,都是两位三通的,不过由于没有经验,光看见外形一样,可实际上进出口不同,没有记住各阀的安装位置,另外我拆开时,三个阀都没有看见弹簧,阀的牌子好像是力士乐的。; y& U9 P1 h" {; W& \1 q
4 o& _1 j- D; h7 p  i# \4 p& B
[ 本帖最后由 wjfandjl 于 2006-10-14 22:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-15 07:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
问题还没有解决,急,急,急
发表于 2006-10-15 15:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在力士乐的两位三通电磁换向阀系列中,有一种电磁换向阀是带双电磁线圈而无复位弹簧的,其的复位是靠电磁线圈来实现的阀芯定位,在其不通电时,阀芯的位置不确定,在其通电时才确定阀芯位置,我不知你的是否属于这种阀?: s% w3 W3 W2 B& G- j+ t. g) ?0 @; T8 K
/ A; T! C3 d( z! ]2 X* B[ 本帖最后由 cdxwg 于 2006-10-15 15:01 编辑 ]
发表于 2006-10-15 15:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 wjfandjl 于 2006-10-14 21:52 发表: u+ Z3 `2 z/ U% Q
电磁阀竖放,还是阀心就是靠液力复位的?前几天还用得好好的,个人认为是靠液力复位的,可 ...
! M/ W2 n( u% g
* h6 f- x$ l3 o  y$ F+ a竖放?是不是电磁铁应该在上面,靠重力复位。4 a3 X$ y4 m4 v9 z
希望搂主互动反馈。
 楼主| 发表于 2006-10-15 19:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
电磁阀只有一个线圈,原来安装时就是竖放的,现在需要确定的是它原来有无弹簧
发表于 2006-10-15 20:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 wjfandjl 于 2006-10-15 19:44 发表
+ }* J! Y* _4 W# O电磁阀只有一个线圈,原来安装时就是竖放的,现在需要确定的是它原来有无弹簧
2 T$ @& q/ Z1 R, C  N你先安装了试试看依靠重立能复位不。
发表于 2006-10-15 20:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那得将未安装电磁线圈一端的盖板拆下,看看有无安放复位弹簧的定位位置,再来确定它原来是否有弹簧。不过,即是单电磁线圈,又无复位弹簧的换向阀我倒是没有见过。换向阀的通径是多大的?
COCA_COLA + 5 再次应助
发表于 2006-10-16 14:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
看来应该是推拉式电磁阀,只有一组电磁铁。先看接线是否4条?
发表于 2006-10-17 23:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
正常的情况下,两位三通和两位四通的阀体内部的开槽都是一样的,区别在于阀芯上。从你说得情况看,都是两位三通的,阀芯和阀体应该区别不大。只是p口方向有区别罢了。
" R2 g% l1 S( r4 S' L3 r既然是单电磁铁的,那么另一头必然需要弹簧来复位,否则仅仅靠所谓的重力来复位恐怕是臆测出来的吧!
$ _" u# I$ q; ]1 w  n; _另外你叙述的条件不够,假如得电的情况下,系统处在给油或者断油得状态,那么断电后,系统油路处于泄荷状态,那么靠压力来完成阀芯复位,也是可能得。不过从你说得情况看,似乎不是。还是建议检查弹簧是否存在。
COCA_COLA + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-10-18 22:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
装上弹簧后系统恢复正常了,可我想不明以前没有弹簧阀是怎么工作的,我卸三个阀丢一个弹簧正常,但同时卸三个阀把三个弹簧都丢掉我还不知道,这是我无论如何也想不通的。
发表于 2006-10-19 11:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国
换向阀是否安装有弹簧,在拆卸换向阀的端盖螺钉时就能感觉到有无弹簧的压力。也许原来是因为液压油的粘度较低,卸压情况较好,电磁线圈朝下竖直安装,阀芯和衔铁因间隙较大则靠重力自行复位。
