查看: 6499|回复: 9
[讨论] 焊工焊接如何定工时
发表于 2006-10-14 22:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治
老定额告我说是5个高焊缝,1米是定0.5小时,焊一个油管接头管径小于12MM是0.3小时,大于18mm是0.5小时,另外焊工一般和钳工的工时比例是1:2,不知大伙还有什么经验,小弟才搞这个,望多指教
 楼主| 发表于 2006-10-15 07:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
回复 #1 wjfandjl 的帖子
怎么没有人参与讨论呀
发表于 2006-10-15 14:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对劳动定额的制定不是很清楚, 一般的岗位都有一些理论的计算方法, 本论坛内有一资料, 可以参考,
( ?; z1 e/ F' ]<劳动定额方法大全>http://www.3dportal.cn/discuz/thread-59302-1-7.html5 Y6 G% ~/ I4 z0 l
实际生产中, 人们都有一些大致的计算方法, 楼主所讲应该是一种. 也是一种经验的总结.
发表于 2006-10-16 13:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
其实这可以通过IE手法用秒表去测量,当然也可以通过工艺方法去计算焊接时间再加上一些宽放时间(也就是休息时间及其它生理需求时间等)就可以得出标准工时,第二种方法是比较好的,可以保证产品的质量,不过在一般情况下很少工人是按照工艺步骤去做的,那样的话会浪费不少时间。
: M/ m7 `! z9 O/ N( R9 j9 ^具体操作方法,可以去看一些IE的书,如标准工时制定一类的。
阿帕奇 + 2
发表于 2006-10-16 17:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
可以采用敬信定额管理系统
定额标准管理  # q9 w) K) P7 }( a/ P
9 B9 h; ^  \2 R: U; z* z8 J
定额计算  3 l7 R: |; f8 S, q5 i
( ^7 d4 ?1 Q9 h
产品数据管理  4 y* H) G1 `( G4 y7 L* W0 u' y
1 g5 {$ y. H6 {% h; G8 l定型产品工时定额管理  * K  d! w" G: N' A4 a2 Z4 j( c
9 Y; Q' W; m" E$ `
定额任务管理
3 F2 m8 z  g5 m. E3 a& _$ b/ j; P. r9 Z- {, v; i2 D* E9 {
定额报表统计
; d; d  a! @! R  j4 S
( L3 R; s- |# M/ ]0 |实验数据分析
) _7 z5 b1 t! Z% o) n# I' e& v
" m9 h/ M! @# S7 b      敬信定额管理系统提供了一个完整的、满足企业工时定额管理主要需求的解决方案,是企业实现工时定额管理信息化的优选方案。产 品包括的核心功能模块如下图所示。 定额标准管理. J6 P% Z& p3 [
6 a6 f3 u' I. x5 k. i* C- `( ~工时统计分析/ x: m& H) x" w, x: i& U
! U+ t# F' \, x& V* f
定额任务管理
9 Y2 G$ A- D0 k- j) Z5 F$ a9 T- J) @6 w) [0 ~" Z, Y# V
定额8 y6 u' x# [* K
, _* v8 b5 P5 V  h, m
计算+ _1 @% V9 x: U+ L
/ t3 n& \/ C( E, t2 u+ U
定型产品定额管理+ l' @5 [/ O+ a; E" Y) G
: X- A! \: ]9 q: }# e
敬信
) ^3 U+ d; H5 Z  j, l% k' f( P% B0 m  M& I4 `3 O% y( S/ N$ y1 A
定额管理0 K; o$ Z! [0 o9 f+ X
. \" e0 x1 p) f. e4 a" d% U实验数据分析  y& ?# }( l  |; U3 ?) b3 V
     一、 定额标准管理
- \* C: x  G1 `& T) l0 N# u' j6 j    具有维护现有主要工时定额行业标准的能力,企业可在其基础上进行选用、修正和扩充。
0 L+ B) t& t( h7 Z5 n2 z1 n& e3 k) y1 _
    企业可以自行扩充和维护各种形式、各种复杂度的定额标准。9 P; Y! ^$ y: I' l/ J& u3 |- `
4 A2 e7 _6 n% B: j; a/ C  V& C+ q& C+ T    支持建立各种表现形式的定额标准,如:数学模型、表格式标准、数学模型和表格的混合1 T7 t! W$ q8 e8 x; D
( p# \2 \4 \5 v4 z  a. _      标准等。
! p7 c' b( t" p" \) Z2 ^/ U' M7 V$ h# L5 `6 a8 j: z) O
    支持建立各种层次的定额标准,如:切削用量标准、工步标准、典型工序标准、典型零件
$ A$ b: k; v2 B0 N
! @, m2 B. K! u4 ?9 L( P      标准、定型产品工时标准等。
" v2 Z& n  P* y% W/ m1 P' }6 q- g! b; B5 w, U. y# S9 e' S
    提供企业修正系数、分类修正系数、模型修正系数的版本管理功能,支持定额标准全局或) I$ k! m! c- k- l: o( |
% H! R' C' N2 O8 _9 r
      局部的快速批量调整。
9 H* B5 G% F$ r$ Q' ^( Q5 I( f5 g  q8 a8 O  f1 J  r
    用户可以自由调整工时定额计算界面的布局,产生符合用户习惯和偏好的工作界面。
8 N  Y" u+ N! N6 n* U/ P
1 Q# ^0 U% i& C  |1 P! _# r   二、定额计算( S& O1 Q1 E' \4 F9 Q
   支持基于切削用量标准、定额数学模型、典型工序、典型零件和定型产品等多种方式的定额! E6 H1 Y. k% T% U% Y
. [# T$ h. ~0 \$ O" V
     计算。9 ~8 B3 b! h* _* L7 {. X- P
9 t0 d% ]0 t) m( f2 S6 J
   以工艺路线卡或工序为单位进行定额计算。7 V' [# D. R) S) t: a
" _( b  p0 J2 X/ t5 r9 T5 B4 v   表格式标准数据自动拟合计算,实现自动优化查表。
6 v1 s( u% n6 r/ Q4 s; _, e
. R, I/ d0 U3 q* \' n   定额计算历史数据管理。
1 d( f7 Z; [4 d& O% R6 _' B
0 X$ S- @' s& u4 w) |   复现和回溯定额计算的过程及参数。
- i) k) a" O' M: P, j- q
- S: @! E, D% G. l4 K+ w 三、 产品数据管理
1 e3 t( O3 u3 K
  w5 Z% }# I$ D& v. E1 P3 a2 |# C  完整的产品结构管理,支持建立产品分类及零部件。2 A' Q; n% c7 L3 }& B% }
6 V. G& ]* }) E+ a! E   零部件加工路线管理% ~  L: f# P* o+ ^4 o
) N& Y! m% G1 l8 Z1 I3 ~* `   零部件工时定额数据管理( {4 q7 ]1 ]( o2 q
  r- V; q  t3 j% `6 I( y; Y4 p
   基于产品结构(BOM)的定额数据汇总和分析0 _5 ~6 [5 F, [# \7 c4 N; ^, F) u
; M' ]/ Y3 l1 f: v+ U, F6 X
    四、 定型产品工时定额管理
4 |9 l4 n- C% Y5 Z5 a; g8 s5 m; ]4 Y5 C- ?% q+ p
按产品结构管理定型产品的工时定额
) y' X* F- C- p0 g: w- g) ^
& g4 o/ i9 X/ V5 Q) U定型产品工时定额数据的归档与引用8 ?8 D5 w3 R2 C" {( L
/ d7 J- d' ~) z& j" H8 Z/ t定型产品工时定额的版本管理
; G, j+ g; x$ A( c+ e* C8 |0 f* t8 J: B
定型产品工时定额的统计与分析
- ~% h0 [/ H6 Y' h# ~9 i- s( t3 y! \7 o8 c! E: R- e+ o7 Q1 |
 五、 定额任务管理
9 U( {* |+ o( K4 r$ W# L0 W5 ]" c2 }4 l- `& }/ m
定额任务的分配及工作进度监控。
" z4 C! ~5 k3 S9 i; R* ^. P; }. y" \) b9 n  j' ]9 ^5 s' K' q3 [
支持多种定额任务分配方式,如:按产品、按承制单位、按工种等。
! z6 ?  M( i2 l" a! ]( v7 P, c$ E# E3 j) X4 _7 O, a
支持对同一零部件的多人协同定额。
! m2 u' s9 r0 M6 Z4 z) ~, {" I% ?6 f4 }4 s$ G" h  g
定额人员工作量的自动统计。
6 i6 Z4 W; e. ~- D: x
3 M6 T0 R- `- u* }
! I, ~9 J& j$ {6 h% ~4 ^/ s7 C: b六、 定额报表统计
+ G/ j+ f% n$ J  b3 b: Q3 L" E7 o2 t. X  U$ ^1 S2 Z
/ X1 G5 S" @5 e7 X
5 V1 W7 Q5 B. b+ q9 F& S
      通用的报表解决方案,无需修改程序,用户就可以扩充和管理报表模板。
! Z* e- u" {4 ]% g0 X4 c. U; ?7 _9 |7 j+ q' P0 G( J
    依据管理报表模板的所确定的格式,用户确定检索条件,就可以产生相应格式的报表。
1 e( u0 Q) d# g. W. `6 A. p/ f6 K' o$ [; ^5 w# s3 T
    对已产生的报表进行管理,报表数据可以导出。  ]0 b6 y  e0 D2 C' d! g% t/ ~; |
+ v' [+ t7 W( z: c& ~' K" I
      提供用户自定义工时分析功能,分析的定义及结果均可被重用。6 F* O; E6 O6 E7 u/ _! h
* f0 q0 c0 Z' S5 `  I1 } 七、 实验数据分析
4 H2 n1 q& k* X- B* R5 b" ^/ F. x; C/ w, l  k3 h
  实验数据的建立和管理
+ g1 q7 v) N* _, Z6 N. w) o( |* Y- Q
  多种类型的二维实验数据分析工具& R: M; t7 Q% `; H8 ?4 _: n
6 e" D/ b0 G: P/ j. K, d, S
  多种类型的三维实验数据分析工具$ G) T, g: n5 S  d
6 w$ x$ `1 B5 u  B5 j- P3 g& N/ p3 ~+ K0 J
 % }+ W- m" z" J! ^9 s. t  S
, T2 K& |9 P1 l, o/ h. q5 Z
' ^  Q: b. X: ?. r7 L; P; K& J
7 C6 j( D+ o* f: u[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2006-10-16 22:34 编辑 ]
发表于 2006-10-18 14:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢谢各位楼主提供的资料,可参考。
发表于 2006-10-22 10:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
结合材料定额
我正实行结合材料定额的方法  成功后将上传 .
- ?; N8 S3 X( y8 o" {5 K8 N8 P' c! i + E, n  E  h* M- I4 y0 u+ w+ h
- P9 [( q$ D* }' [  o% K" @! `
, o  |2 n6 P/ ?; k$ c# `4 B$ F ) _+ _. m* a6 m, @+ J5 B
等待中………………
# C# j  c/ M$ E' w/ r7 n! n8 l: w! C
2 f: H. n5 @! D6 M1 D/ Z[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2006-10-22 14:15 编辑 ]
发表于 2009-7-30 07:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
结合材料定额
& i# f7 _6 {' Z# W9 J$ A. h* r9 ^我正实行结合材料定额的方法  成功后将上传 .
发表于 2009-7-30 07:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
要用实际工时乘以1.15,就是要加上15%的生理时间
发表于 2009-7-30 08:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
预祝8楼的早日开发成功,并期待早日上传。另外,请问5楼的《敬信定额管理系统》哪里有下载?急需,谢谢。
