查看: 3047|回复: 5
[已解决] 怎么使用标准模板啊?
发表于 2015-6-2 21:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 唐昕晨 于 2017-11-5 15:12 编辑 7 b# P0 C( m3 i) x: F. b
# Y9 p# g% Y8 Z3 L# K
我想在新建文件时直接在标准模板模式下建立新文件。怎么做啊?高手给指点指点吧!谢谢!着急!
$ F! X4 u) a* s! a' H$ ^3 y
发表于 2015-6-6 07:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
看你的标题是“怎么使用标准模板”,你是模板有了,不会打开呢?还是打开以后就不知道怎么用了?6 X1 Y* D8 o3 k8 v
" i8 c7 v  ]% G5 L2 x. s$ W
看你的求助内容跟标题又不一样了,你说的“怎么做啊?”是什么意思?做什么啊?" z5 M1 L. d* C) n% N6 Y5 r/ q; I
标准模板需要自己动手做,然后存成DWT格式的文件,用时点击 新建 然后找到DWT格式的预制文件即可……
发表于 2015-6-6 09:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
新建文件时在新建对话框中选择标准模板打开就行了。
发表于 2015-6-7 07:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
工具选项中,的样板设置,里面有个快速样板
发表于 2015-6-7 14:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
CAD中到底有没有适合各行各业的“标注模板”?如果有的话,那还能好用吗?不过人家发帖者说是急用……弄不好咱们都是在对牛弹琴……
发表于 2017-11-2 09:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
xhq1954425 发表于 2015-6-7 14:57
4 }/ o/ L* ~7 V" GCAD中到底有没有适合各行各业的“标注模板”?如果有的话,那还能好用吗?不过人家发帖者说是急用……弄不好 ...
$ k. K( k3 j- P6 d$ H6 Z) `
CAD比较通用,我基本没用过。用模板最好结合插件使用,图框文件形成一个独立的功能块比较好。也有利图纸后续功能的使用。
