举报
danger 发表于 2015-6-3 16:58 static/image/common/back.gif2 R3 o. Y# p) e+ m: {% r 上次的发帖没有回音,以为你解决了呢。。。& ^9 A! _8 I# J' F 一般起皮的话主要原因还是压力太大。有时候滚压同一地方几遍也 ...
xiyunqiao 发表于 2015-6-3 20:29 static/image/common/back.gif7 ?0 i. r/ l; ?1 M) B! m 外圆可以采用磨削或者超声冲击呀,不一定非得滚压吧
mengfansheng 发表于 2015-6-4 11:02 static/image/common/back.gif 0 e K$ o1 P% R$ t5 V- ^1 x超声冲击不太好搞,可能会干涉,磨削客户不允许,图纸要求轧制
danger 发表于 2015-6-4 14:38 static/image/common/back.gif+ c& W, p3 u7 c 滚压的话表面会有硬化层,不能用单柱滚压么?
kevin1985 发表于 2015-6-4 16:26 static/image/common/back.gif3 L; q s' Z. W( X# b% j) Z 试试毫克能,可以解决滚压起皮的问题
mengfansheng 发表于 2015-6-4 17:58 static/image/common/back.gif 0 I: p7 W( L9 k4 S$ X4 R有一个小的工件,有点像U型件,干涉距离为21,而且单柱的是滚不到端面的,又有一个导向的距离,这个是不允 ...
danger 发表于 2015-6-5 08:02 static/image/common/back.gif4 K+ {! T0 E6 @% o9 S* q# I 这刀具也不是什么高精尖的东西,浮动装夹有试过吗?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-3-24 16:46 , Processed in 0.115477 second(s), 26 queries, Gzip On.
