查看: 1465|回复: 7
[已解决] 一般的螺栓和螺母中心偏差多少就不可以使用了
发表于 2015-6-3 21:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
0 E' ~4 R" F& F
# D! w% w* u, u$ v* ?* a" @% D螺母焊接在钣金件上,另一侧钣金开孔,用螺栓固定。由于钣金件比较大,孔距公差也比较大,故请教:一般的螺栓和螺母中心偏差多少就不可以使用了。这个有国标吗: Y# j* L+ t+ a, B. S8 ~
发表于 2015-6-3 21:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没有这方面标准吧。如果偏差大了,把过孔改成腰形孔就行了 。
发表于 2015-6-3 22:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
现场配作焊接螺母位置即可,或者配焊螺栓也行。( U- g/ Y- ?; c0 x; w( E0 v
偏心不能大于配合间隙。
发表于 2015-6-4 00:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
腰孔、或孔略大一点;压铆螺母
发表于 2015-6-4 07:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
一般都是开长条孔,毕竟焊接螺母会稍微有点变形
发表于 2015-6-4 07:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
开腰形孔,,,连接强度怎么保证??
发表于 2015-6-4 08:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
LongmanHao 发表于 2015-6-4 07:55 static/image/common/back.gif
  _4 ]3 v' w; c( k  ?7 }0 N开腰形孔,,,连接强度怎么保证??
5 }1 e# {$ B( ?2 [  ?# m$ u% g& _
可加平垫圈。
发表于 2015-6-4 08:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
1、长孔,即腰形孔& [' Q' e5 \* t0 ^
2、现场配孔
+ L' |. f3 \% J" X$ k$ b9 a3、做模套,模套上的孔先用加工中心打好,然后钣金件的孔用模套定位加工
