查看: 1450|回复: 3
[求助] 请教焊件(多实体)的问题
发表于 2015-6-4 08:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
关于多实体,现在有这么个情况,我在画一个设备的框架,主要是型材拼接,加上几个异形弯板,考虑用焊接来画。这个框架进行简单修改后还可用于其它设备,自身也可能后期要做修改,几个异形弯板材质不同于主体,另外需要单独出图。' t1 F- g1 V; \& @1 u, q* r- P
    现在我考虑是这么画,型材主体直接生成,弯板画好后插入,但有个问题,如何能使弯板插入后,可以在不断开链接的情况下能够在多实体内直接编辑呢,比如,我需要在弯板上打个孔,这个孔需要对齐型材主体上的某个位置,这种情况下在多实体直接编辑比较方便。! t% ~6 ]1 r$ o/ F3 L
8 @6 W) s. W$ l2 ]% b1 t4 ~! }    另外,还有个问题,如何把多实体内的实体保存成可以直接编辑的零件呢,现在多实体内的实体保存出来之后都是和原多实体处于关联的状态。/ m" X$ y' o8 B& a! e
# Z/ m  r) {2 X# }    恳请各位指点,谢谢了
 楼主| 发表于 2015-6-4 13:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
本帖最后由 何笑我 于 2015-6-4 15:33 编辑 " y; ?  {  {) m
寂静天花板 发表于 2015-6-4 08:51 static/image/common/back.gif
! L$ t/ u0 `; n* R2 R7 m1 q需要单独出图的,最好用装配体建模焊件。因为单独出图需要为每个焊件单独命名子焊件名称和图号,显然装配体 ...
" A- {' F( f5 J$ J一百多个型钢,三个弯板,用装配体不划算,毕竟型钢不需要单独出图,还是用多实体焊件快,毕竟用装配体的话,型钢都需要生成,切割,就算有很多重复的,也是个很大的工作量,而单独出图的问题也可以解决,按照明细表的样式改一下焊接清单,插入时带上自定义属性,其它应该不是问题
发表于 2015-6-5 20:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
坐等高手发言了
 楼主| 发表于 2015-6-6 08:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
自己顶一下,看有没有高手能解决0 Y, C# G5 h0 }( t" ~8 H) H, G8 C
