查看: 1670|回复: 0
[分享] 除尘器滤袋的制作技术应用
发表于 2015-6-4 10:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
  除尘滤袋是袋式除尘器运行过程中的心脏,通常圆筒型的脉冲式滤袋垂直地悬挂在除尘器中含尘气体由进风口进入除尘器,经过灰斗的导流板,使气体中的部分大颗粒粉尘受惯性力的作用被分离出来,直接落入灰斗。* |; v+ o2 I) Y* j6 o0 d/ G/ L
  含尘气体进入箱体的滤袋过滤区,绝大多数粉尘被捕集在除尘滤袋的外表面,而干净气体通过滤料进入滤袋内部,净化后的气体经过滤袋口进入上箱体后,再由出风口排出。除尘滤袋内部的笼架用来支撑滤袋,防止滤袋塌陷,同时它有助于尘饼的清除和重新分布。: T0 t$ ]( Y7 O  n9 |! d+ S4 h) A
  气箱脉冲和脉冲式滤袋的顶部及底部设计袋口设计主要有如下6种:
, {6 F5 Y" u+ w. i6 G+ p  1、法兰顶结构
' u+ V5 @% `2 W  滤袋顶部缝制了一块环行滤料,能在花板和骨架之间起到很好的密封作用。6 A8 @" m  v( {! f* I# c
  2、环行顶$ v1 W! O" N# i) e
  这种除尘滤袋在顶部有金属环缝制在法兰边口.
& d2 f) ~' v3 G# X9 d) L" V3 ^" Z  3、弹簧圈结构
6 H2 ^* k( u* _! R/ I% E! [  可配合采用等离子焰切割,冲床切割,激光切割而成的各种花板口。这种弹簧圈顶部设计可以很大程度地改善密封特性。
& V5 O1 H2 V/ _' C  4、袖式顶! W" z$ r7 w- B2 F+ |# X9 E
  在整体除尘滤袋的顶部单独缝上一块滤布,在套入笼架时将这块滤布折入笼架中,可避免布袋本身折入笼架起皱后导致的粉尘泄露。$ P2 N4 R0 r2 q& n. m( g( P9 ^4 j
  5、卷边顶* \6 H# {7 ]) I1 B" A
  缝制好的除尘滤袋,在其顶部滤料翻边后缝边以防松口3 ?& ^, ]( A+ ~) l- U( E$ r
  科达环保拥有多条精良的除尘滤袋制做工艺流水线,每条滤袋从选料到裁剪制做都经过严格的检查方可出厂。
5 q. b/ N, D( I) y. A" E) ~+ M7 u' X; T) P! g: l$ y9 I
