查看: 2196|回复: 7
[求助] 关于SolidWorks镜像的问题,请指教
发表于 2015-6-4 15:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
情况比较复杂,我画了一个总装图A,里面有个子装配体B,B有个相反的镜像B1,由于产品换代,我把A另存成了C,做了修改,在C中把B稍作变动改成了D,并在C中做了镜像D1,C中不变的部分都是引用的A中的部件。至此都没有问题。' G9 f5 |4 ^6 z5 n  D
4 D% `+ x) B9 u9 I2 U) U' o! ?    过一段时间后,我打开A,发现A损坏了,于是我把C复制回了A所在的文件夹,改名为A,用B替换了D,但是,B的镜像仍然是D1,没有办法替换成B1,从新镜像倒是可以变成B1,不过里面的配合就得全重新做了,请问这问题如何解决,谢谢了
发表于 2015-6-4 17:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
特征树右键点D1,替换零部件,换成B1
发表于 2015-6-4 19:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
那个B1是在装配体里镜像的吗?
发表于 2015-6-4 20:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你做镜像时,SW会保存B的一个镜像文件B1的,你把它找出来,替换掉D1就可以了
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2015-6-5 10:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
木_棉 发表于 2015-6-4 17:14 static/image/common/back.gif
' c3 c! M7 i  C) @9 M( }特征树右键点D1,替换零部件,换成B1
: ]; O: y* Z$ {% s2 B
镜像特征下的B1右键里没有替换零部件的选项,除非解散
 楼主| 发表于 2015-6-5 10:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
懒绵绵软羊羊 发表于 2015-6-4 19:51 static/image/common/back.gif( p1 Q6 r! @. t: a
那个B1是在装配体里镜像的吗?
% \% t' H2 |) G* Z
是的,是原来的镜像文件
发表于 2015-6-5 12:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
关系好绕啊,以后各种文件都另存1份,标好日期和版本。
发表于 2015-6-5 12:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
何笑我 发表于 2015-6-5 10:44 static/image/common/back.gif
1 ]$ Y  y. N8 T8 G" B; R% d9 E镜像特征下的B1右键里没有替换零部件的选项,除非解散
- {- j4 p" x4 @* a' p
那你直接把D1文件删除,然后打开装配体,它会提示找不到D1,这时你重新定位到B1就可以了
