查看: 2969|回复: 0
[3D/建模技巧] 模具设计技巧:三维CAD中望3D快速拆分面
发表于 2015-6-4 17:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
' s% z  Z2 F1 _6 x/ [* N, `$ l9 {* N- y' a; b9 {; G! m' b# }
       在三维CAD模具设计中,分模是个很关键的过程,合理的分型面直接影响到模具的结构和产品的脱模效果,也能提高加工质量。它既考验模具工程师的专业技术水平,也考验工程师的软件操作能力,需要消耗工程师很大一部分精力。因此,工程师需要选择一款功能强大又操作简便的三维设计软件。国内易学易用的三维设计软件中望3D有很好的分型工具“拆分面”,使工程师不用会花太多的时间去处理分型面,也方便准确的手动描绘分型线,很大提高了工程师工作效率。下面,我们就通过案例来展示中望3D进行分型工具“拆分面”的,产品图如下:
图/ 中望3D分型工具“拆分面”产品图
, V" l+ k: Y; {
http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2015/0604/20150604100944170.png $ V9 Z, m' S/ x/ f3 }% G
                           图/ 中望3D拔模分析后的产品图                                              4 N( d/ Q) N6 A3 ~( Z
http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2015/0604/20150604101000342.png
- m" B5 E& @3 `! l! q% O' ]1 q2 F1 J. J) @( P9 n
图/ 圆角处倒扣放大图
1.  首先在模具模块,执行命令“拔模”:
, B7 W# G( D. L6 _0 V
图/ “拔模”命令. I# M- ~3 j# d+ Z. l/ L+ g6 \" J
2. 发现倒扣现象,执行命令“拆分面”:按图示 选择圆角面,分割 采用侧影线 方向 选开模方向,即 Z轴,点击确认。# p. X& a$ N0 J$ g9 r
图/ 拆分面
6 j! e: w$ G+ {4 m, H
3. 分割曲面后,如图所示,把圆角分成了2个曲面,把倒扣分离出来,即提取出来了分型线
- \, O5 h* B& k8 i$ i! T7 `9 N
图/ 分割圆角前* I7 z9 I& t; K9 g
http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2015/0604/20150604101618890.png
; B! c# ]: c' \  \6 c2 R6 g) ^+ s3 n1 O" x# W+ y
图/分割圆角后
- Y2 J, t! O) W6 Y* |) ~
4. 拆分后,我们再来定义型芯/型腔区域,会发现倒扣面自动放置在型芯区域了,如图所示:; o$ K! b$ Z: y. [6 V) P
http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2015/0604/20150604101638480.png- m+ \* {& B& }8 a, o" {. K
) U) `1 Z0 q" j) a4 j0 ~. d3 y图/ 定义型芯/型腔区域
5.  最后,我们执行命令“分离”,系统自动提取出刚才我们拆分面处倒扣分型线。
9 u* C( {% o' `" K
http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2015/0604/20150604101819623.png
" p  u) Y% I  b! g$ s1 G
1 c! ]1 \) y5 M/ v$ C( v2 y/ o* P# T" E图/ 分离型芯/型腔
6.  剩下的就是做分型面了,中望3D提供了自动分型面功能,只需设置分型面的长度,快速制作分型面,如图所示:
, K2 z7 \+ p) I2 J' _, p
http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2015/0604/20150604101840992.png 9 ]; j; Z+ X) ?, J. E: X
0 J5 N; a+ b% r" H: z( {图/ 创建分型面
7.  定义模仁,执行命令“工作”,系统根据产品的大小自动生成,也可根据实际情况定义尺寸,图示框内:
( ]+ d5 ^) W+ t
http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2015/0604/20150604101855562.png 8 d+ g0 U/ M4 @8 }0 G9 h! Y
, u4 k/ V+ j' q; C3 ~  M+ d: L5 h! t图/ 执行命令“工作”
* a+ s! e6 F& o$ D, W; C' P
8.  最后,将上 下 型腔分开,执行命令“拆模”,分别选择工件和分型面:0 v; c- h* \3 ]# ~0 \# J
http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2015/0604/20150604101908296.png 8 Y0 d6 E2 S7 ^) t3 X+ ~, n
  p0 a; b2 y6 m8 d
图/  执行命令“拆模”
9.  上下 型腔 分离后的结果:
5 g9 R# V' B) q. K0 q
http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2015/0604/20150604101924865.png . Z/ C' j+ I$ b% _- J, V3 y
! y) U! G. H0 ]8 ]
图/ 上下型腔分离后
       通过以上的详细介绍,相信大家已经充分掌握了中望3D是如何快速提取倒扣处的分型线进行分模的。除了高效完成分模,中望3D还拥有全流程三维模具设计满足模具企业智能信息化的需求。想了解更先进模具行业的三维设计应用,欢迎免费下载中望3D2015最新精编实战教程http://www.zw3d.com.cn/special/zhuanqu/list-103.html,有专业模具工程师与各位共享丰富经验和技巧,还能赢取激活号和丰富奖金!
# h; R' I8 y  U; ]% _# R0 L7 _
