查看: 1705|回复: 3
[求助] 有谁知道该装置的功能
发表于 2015-6-6 20:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
有谁知道该装置的名称及主要功能?
发表于 2015-6-21 10:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
钣金用的弹簧定位销。
 楼主| 发表于 2015-6-21 11:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
qwerabcd 发表于 2015-6-21 10:02 static/image/common/back.gif" o& T% C  F  N* |2 D1 |
钣金用的弹簧定位销。
+ k+ C; @0 _1 s( L( m9 R能提供一点资料吗?谢谢
发表于 2015-6-21 12:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个我只是用过。最右侧有两根导柱,一根固定,一根在外力(手力)的作用下可伸缩(其头部有倒勾,用于钩住孔边缘)。两个导柱合在一起成为一个圆柱(不同的孔径有不同直径的导柱)。它的作用就是将两块板材压紧在一起,便于配钻孔。有靠弹簧作为压紧力的,也有靠螺纹进行压紧的。你图中就是靠螺纹进行压紧的,回复是靠内部的压簧。这应该是行业标准件。
