举报
pipi8864774 发表于 2015-6-8 17:53 static/image/common/back.gif 3 [' C5 b, f& ? X) y+ j) T& B1、听你的描述应该是说真空泵一直处于超负荷的状态下工作对吗?如果是,那么真空泵肯定寿命不长。 4 l0 s3 }" f3 U* V( h2、你说 ...
兽族苦工 发表于 2015-6-9 14:49 static/image/common/back.gif & N$ C# X4 D/ }4 m. i1 L! E- ]我搞不大明白,真空泵怎样算超负荷运行。/ u( _1 y0 \. k* b 比如说:现在有一个密封性一般的空间,我们需要用真空泵给它抽 ...
280333043 发表于 2015-6-16 16:41 static/image/common/back.gif " ~6 c- r3 R5 h) H) P3 e给他增加一个小型储气灌
joblog 发表于 2015-12-21 21:506 B; }/ \/ O5 W1 Z& m2 |* z: }8 a 安装镇流阀就可以了。水环泵工作后,气压降低,降到水环泵的极限工作压强后镇流阀打开,避免气蚀,防止水环 ...
gwd91099 发表于 2016-10-2 14:244 u2 E& i9 z- r3 N* n 减少些循环水量。虽然真空到达指标会慢一些,但是电机电流会下来很多。
yaovac 发表于 2017-4-28 09:04 ( m3 F+ c3 T3 g4 a真空泵在密封不好的情况下,有漏气的情况下才会超负荷。如果密封好是不会的。所以真空泵越快达到工作真空度 ...
兽族苦工 发表于 2017-6-16 11:38, B* ? D0 V1 b% r: | 不明白是怎么控制的,按说真空泵工作时,达到一定的负压后真空泵载荷就会加重吧?达到的负压越大真空泵载 ...
yaovac 发表于 2017-11-2 11:50 1 S& h2 q: V/ {# B每种真空泵都有其工作真空度要求,在它的工作范围内使用都没有问题。真空越好,密封越好,负荷越小。因为 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-4-12 00:52 , Processed in 0.117683 second(s), 27 queries, Gzip On.
