查看: 7746|回复: 4
[求助] KW线48个油缸活塞杆在回程即有杆腔进油时发出相声什么原因
发表于 2015-6-11 10:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位网友:KW线多触头48个油缸活塞杆在回程即有杆腔进油时发出巨大的响声是什么原因?请大家发表看法?
 楼主| 发表于 2015-6-18 15:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
各位网友:先导型溢流阀在卸荷时,会因液压回路的压力急骤下降而发生压力冲击噪声。愈是高压大容量的工作条件,这种冲击噪声愈大,这是由于溢流阀的卸荷时间很短而产生液压冲击所致在卸荷时,由于油流速急剧变化,引起压力突变,造成压力波的冲击。压力波是一个小的冲击波,本身产生的噪声很小,但随油液传到系统中,如果同任何一个机械零件发生共振,就可能加大振动和增强噪声。所以在发生液压冲击噪声时,一般多伴有系统振动。
发表于 2015-6-22 21:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
KW是什么东西?没听说过,孤陋寡闻
 楼主| 发表于 2015-6-23 20:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
德国KW造型线,铸造自动流水线。中国有50多条线,我们单位有两条线。
发表于 2015-9-15 12:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
油缸泄压时发出的。
