2022-03-11
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 2315|回复: 21
[求助] 俺这破机器还有提升性能的空间吗?
发表于 2015-6-12 08:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主自己家里的电脑,非常卡,下班回去看个电影、打个游戏,都卡,闹腾得慌!
现在决定把它进行升级,升级的方式主要采取更换零配件或者增加零配件的方式,比如增加独立显卡、增加内存条等。
虽然楼主知道思路,但是楼主没自己亲自动手试过,对品牌性能也不甚了解,所以来请教咱们论坛的前辈,有没有懂电脑配置的,帮我看看加什么,换什么,可以升级,把机器速度提起来!
朋友建议我把机器卖了,配个新机,我××想砍死他,先不说机器用了好多年的感情,单是一个二手机能卖几百,新机又要几千,我一个辛辛苦苦搬砖的工人,能这么败家吗?!
好啦,背景交代完毕,进入鲁大师测评显示内容,以下内容过于专业,请有兴趣或有时间的前辈帮忙看看,没时间的前辈就顺手关闭哈!
电脑型号        X86 兼容 台式电脑  (扫描时间:2015年06月11日)
操作系统        Windows 7 旗舰版 32位 SP1 ( DirectX 11 )
处理器        AMD Athlon(速龙) II X2 250 双核
主板        华硕 M4N68T-M-LE-V2 ( Nvidia PCI standard RAM Controller )
内存        2 GB ( 金士顿 DDR3 1333MHz )
主硬盘        西数 WDC WD5000AAKX-001CA ( 500 GB )
显卡        Nvidia GeForce 7025 / nForce 630a ( 256 MB / 华硕 )
显示器        Topview(冠捷) LCD1992 A1992W ( 18.6 英寸 )
光驱        华硕 DVD-E818A4 DVD光驱
声卡        威盛 VIA @ Nvidia nForce 430(MCP61) 高保真音频
网卡        瑞昱 RTL8139/8139C/8139C+ Fast Ethernet Adapter
内存制造日期        金士顿 2011 年 01 月
主板BIOS日期        华硕 2010 年 07 月 30 日
显卡BIOS日期        华硕 2009 年 01 月 15 日
显示器固件日期        Topview(冠捷) 2010 年 01 月
系统安装日期        Windows 7 / 2014 年 08 月 15 日
速度        3.01 GHz (200 MHz x 15.0) HyperTransport:  2000 MHz
处理器数量        核心数: 2 / 线程数: 2
核心代号        Regor
生产工艺        45 纳米
插槽/插座        Socket AM3 (938)
一级数据缓存        64 KB, 2-Way, 64 byte lines
一级代码缓存        64 KB, 2-Way, 64 byte lines
二级缓存        2 x 1024 KB, 16-Way, 64 byte lines
特征        MMX+, 3DNow!+, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, HTT, X86-64
主板型号        华硕 M4N68T-M-LE-V2
芯片组        Nvidia PCI standard RAM Controller
序列号        MT7009K10300985
主板版本        Rev X.0x
BIOS        American Megatrends Inc. 0402  /  制造日期: 07/30/2010
板载设备        NVIDIA / 视频设备 (启用)
DIMM 0:        金士顿 DDR3 1333MHz 2GB
制造日期        2011 年 01 月
型号        7F98 99P5471-002.A00LF
序列号        221E6579
产品        西数 WDC WD5000AAKX-001CA (蓝盘)
大小        500 GB
转速        7200 转/分
缓存        16 MB
固件        510.
接口        SATA III
主显卡        Nvidia GeForce 7025 / nForce 630a
显存        256 MB
制造商        华硕
BIOS日期        01/15/09
驱动版本        8.17.12.6658
驱动日期        1-7-2011
产品        Topview(冠捷) LCD1992 A1992W
厂商        Topview(冠捷)
固件日期        2010 年 01 月
屏幕尺寸        18.6 英寸 (40 厘米 x 25 厘米)
显示比例        宽屏 16 : 10
分辨率        1440 x 900 32 位真彩色
产品        华硕 DVD-E818A4 DVD光驱
缓存/固件:        198 KB / 1.03
键盘        HID Keyboard Device
鼠标        微软 PS/2 鼠标
键盘杂牌子,不好用!
发表于 2015-6-12 09:19:09 | 显示全部楼层
持观望态度!!!!动手能力强可以试下!有句老话:豆腐盘成肉价钱!!!
 楼主| 发表于 2015-6-12 10:02:16 | 显示全部楼层
jirong.peng 发表于 2015-6-12 09:19 static/image/common/back.gif
那要不直接去修理店吧?
发表于 2015-6-12 11:21:26 | 显示全部楼层
不知道你对DIY了解多少,你这个可以增加一个2G内存组成双通道,毕竟2G内存跑WIN7都够呛,如果对 影音有要求,那就有必要去二手市场淘一个好定的显卡
 楼主| 发表于 2015-6-12 11:53:45 | 显示全部楼层
kevin1985 发表于 2015-6-12 11:21 static/image/common/back.gif
不知道你对DIY了解多少,你这个可以增加一个2G内存组成双通道,毕竟2G内存跑WIN7都够呛,如果对 影音有要求 ...
了解不多,要不我买个内存条装上先试试还卡不卡,嘿嘿~
对影音有要求才装显卡,那要是打游戏没有独立显卡有没有影响呢?现在看电影,清晰度还可以,不追求特别高清!
发表于 2015-6-12 14:06:51 | 显示全部楼层
小刘-到 发表于 2015-6-12 11:53 static/image/common/back.gif
对影音有要求才装显卡,那要是打游戏没有独立显卡 ...
普通小游戏对显卡要求不高,大的游戏和后来出的比较新的有戏对手机要求就高了,淘一个好点的二手显卡就行了,将就用吧,我08年配的电脑还在服役呢
发表于 2015-6-12 15:57:35 | 显示全部楼层
操作系统Windows 7 比XP多占用资源,若非必要,换成Windows XP性能有一点提升。
发表于 2015-6-13 08:54:52 | 显示全部楼层
哈哈,砍死人家干啥。要求不高,加个内存换个显卡,差不多。但是有可能打水漂,因为处理器老了。我同事升级过,之后两年就又换新机了。
我也在纠结啊,换机还是升级。
再忍一阵
 楼主| 发表于 2015-6-13 10:55:23 | 显示全部楼层
加了七彩虹730独显,2G金士顿内存卡,还是很卡!!!莫非真是要换处理器了?主板要换吗?
 楼主| 发表于 2015-6-13 10:57:56 | 显示全部楼层
sxm850928 发表于 2015-6-13 08:54 static/image/common/back.gif
哈哈,砍死人家干啥。要求不高,加个内存换个显卡,差不多。但是有可能打水漂,因为处理器老了。我同事升级 ...
前辈,我加了七彩虹730独显,2G金士顿内存条,还是很卡!!!
是不是要换CPU和主板啦?随便打开游戏,CPU就到95%了!
发表于 2015-6-14 23:13:13 | 显示全部楼层
小刘-到 发表于 2015-6-13 10:57 static/image/common/back.gif
是不是要换CPU和主板啦?随便打开游戏,CP ...
嗯,就是这么回事,时间长了板子都跟不上
发表于 2015-6-15 08:03:10 | 显示全部楼层
换U ,再换个固态盘,飞一般的感觉
 楼主| 发表于 2015-6-15 08:32:49 | 显示全部楼层
sxm850928 发表于 2015-6-14 23:13 static/image/common/back.gif
嗯,就是这么回事,时间长了板子都跟不上
我换了个64位的系统,感觉稍微好点,但是CPU一直很高!是板子问题还是CPU的问题呀?要是自己换好换吗?去店里面换,每一样单价都要比网上贵一两百,肉疼!
 楼主| 发表于 2015-6-15 08:33:19 | 显示全部楼层
adolflyp 发表于 2015-6-15 08:03 static/image/common/back.gif
换U ,再换个固态盘,飞一般的感觉
固态盘好安装不?我是想换一个,有没有推荐的U和固态盘呀?
发表于 2015-6-15 21:48:14 | 显示全部楼层
小刘-到 发表于 2015-6-15 08:32 static/image/common/back.gif
我换了个64位的系统,感觉稍微好点,但是CPU一直很高!是板子问题还是CPU的问题呀?要是自己换好换吗?去 ...
这个我也不太懂啊,呵呵。换好了分享一下
 楼主| 发表于 2015-6-16 09:10:15 | 显示全部楼层
sxm850928 发表于 2015-6-15 21:48 static/image/common/back.gif
这个我也不太懂啊,呵呵。换好了分享一下
好的,可是现在我不知道换什么U,因为主板是死的,能升级的U有限,我百度是不一定靠谱,我得找一个懂行的推荐!
发表于 2015-6-16 12:54:06 | 显示全部楼层
换U、换板,还要加内存、独显,干脆配新机吧!
现在一台机子配下来4000元够用了。(只配主机
 楼主| 发表于 2015-6-16 14:28:22 | 显示全部楼层
我爱用acad 发表于 2015-6-16 12:54 static/image/common/back.gif
现在一台机子配下来4000元够用了。(只配主机)
内存和独显已经加了,正准备换U,板子不知道好不好换,换完U看看效果,要是可以就止步,不行就接着换板!四千大洋换新机,用起来潇洒,旧机咋弄呢?肉疼啊!!!
 楼主| 发表于 2015-6-18 10:51:10 | 显示全部楼层
已经换完啦!速度跟风一样!
经验分享:如果有一定的动手能力,建议升级机器的时候,换CPU、换独立显卡,换内存条,全部自己买,自己换!
原因:到修理店换,一是贵,二来换的东西渣,没啥用,三来换的过程很简单,很方便!
现在的配件都往傻瓜式方向发展,换的时候就是一拆一装,快的没办法!
暂时没换主板,没加固态硬盘,以后换了继续分享经验!!!
发表于 2015-6-18 12:44:27 | 显示全部楼层
换CPU、换独立显卡,换内存条,解决问题了,恭喜!不知花费了多少啊?列个清单吧
 楼主| 发表于 2015-6-18 14:28:41 | 显示全部楼层
我爱用acad 发表于 2015-6-18 12:44 static/image/common/back.gif
可以啊!一起花了一千左右吧!
CPU,换的AMD X4 965散片,三百块,风扇单独买的玄冰风神68(网购的,这两样在修理店,报价是一千多,不得不说真尼玛心黑手黑);
独立显卡,换的七彩虹 730,渣渣显卡,还没有之前坏掉的显卡好,五百块,网上报价才两百多,这个性能真心很一般;
内存条,金士顿 3代 2G,网上报价七十块,修理店170!!!
因为独立显卡和内存条价格差得太多,换完性能也没啥提升,所以把我整的生气了,不想在他那换CPU,自己网购自己动手,还省了好几百大洋!
发表于 2015-6-20 21:56:49 | 显示全部楼层
最好不用AMD的,做机械图很差
