查看: 2337|回复: 1
[分享] 每天懂一点三维设计软件:曲面建模之曲线修剪/分割
发表于 2015-6-12 09:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
& \  r/ \: ^5 p
       面是由无数条线组成的,线是由无数个点组成的,点、线、面三者密不可分。在三维CAD中亦是如此,曲面即由无数条曲线组成。所以,小编将为大家讲解三维设计软件的曲线修剪/分割和曲面修剪/分割等操作,今天先来介绍易学易用的三维设计软件中望3D的曲线修剪。
( f8 {# x( o- ^# [/ F6 }( s  H' n8 f- U" W3 _& X
1.曲线修剪
7 z+ _, @) M* h8 r! ^4 V单击工具栏【曲面】→【曲面操作】→【曲线修剪】功能图标 ,弹出“修剪面到曲线”对话框,如图1所示,该功能利用一条或多条曲线将面进行修剪。
2 Q5 M7 V/ V; U
图1 /  “修剪面到曲线”对话框
【面】选择需要修剪的面。, G0 ]6 x9 h: F( v4 _& Q0 |9 ]
【曲线】选择作为修剪界线的曲线。
3 ^  j- ?0 b8 {# I  t' w【移除面,保留面】指定所选择的“侧面”是移除还是保留的面。6 a; T6 {% D4 z" i; u( M7 {, O) z
【侧面】选择曲线边界一侧的面作为需要移除的面或保留的面。
/ t& E' h7 J$ V. F/ r) N【投影】曲线作为边界的方式,有四种,即不动(无)、曲面法向、单向和双向。4 C. a# y- o: p& Q
○ 不动(无):曲线必须位于曲面上。" i/ B) A& F6 C
○ 曲面法向:曲线在曲面法向上的投影。6 C! `' W' \( J2 D
○ 单向:曲线在指定方向上投影到曲面。9 C( B  s: L' `, A: [3 l
○ 双向:曲线在指定方向,正负双向投影到曲面。' f! M! q7 ?9 c
【方向】当投影选择“单向”或“双向”时,需要指定投影方向。, V7 l+ y9 D. S
【修剪到万格盘】勾选该选项的复选框后,对于交叉曲线的区域,修剪时会按棋盘方式进行分隔修剪,如图2所示。
  A' O& p: c2 J" G【延伸曲线到边界】勾选该选项的复选框,将修剪曲线自动延伸至要修剪曲面的边界上。
" q+ N9 d% H3 u% D& W/ C5 w【保留曲线】勾选该选项的复选框后,将保留修剪边界的曲线,否则将删除。
' A7 e- O( {+ {6 \5 V
图2 /    “修剪到万格盘”选项示例
3 h1 s& J( U% c/ V1 }% Q
2.曲线分割
单击工具栏【曲面】→【曲面操作】→【曲线分割】功能图标 ,弹出“在曲线处分割面”对话框,如图3所示,该功能利用一条或多条曲线将面进行分割。
图3/    “在曲线处分割面”对话框
【面】选择需要修剪的面。
【曲线】选择作为修剪界线的曲线。
【沿曲线炸开】勾选该选项的复选框后,分割的曲面将独立成为造型,否则分割后的曲面为一个整体造型。
其余选项设置参照【曲线修剪】。
& p$ \6 B7 V) V: L  X' V4 y+ f1 w2 s# H$ h
下期预告:曲面建模之曲面修剪/分割
: I' l' v% U2 {) c) q
- Y9 ^2 h% Z0 W5 x0 d% r! H7 C# d0 w
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
2 z9 q/ j0 `- |
2 T7 S2 X# T( n$ Q4 m! ^) j
发表于 2015-11-6 22:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
