查看: 2020|回复: 7
[求助] 至急求助,车床上这是什么螺丝?
发表于 2015-6-12 12:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
               各位高手,这是一台车床主X轴的移动工作以,现在已经将固定螺丝拆下来了,想要将这个工作台拆下来,可是照片中的那个小的像螺丝的是什么呀?中间是M5的螺纹,不知道起什么作用,如何才能将它取下。请高手指教。# W, v4 i5 ?# T2 J. ]; k
小螺丝一样的是起什么作用,如何才能拆下来呀?
发表于 2015-6-12 13:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有点像内螺纹圆柱销,或内螺纹圆锥销。( F2 M: ^& s& e0 ~: G- K- d
精确定位用的。
发表于 2015-6-12 13:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
定位销钉。内螺纹是为了方便拔出销钉用的。
发表于 2015-6-12 14:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
内螺纹圆柱/圆锥销,讲究点有专门的拔销器,不讲究上螺栓后直接往外拔
 楼主| 发表于 2015-6-12 15:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哦,先谢谢,我试试
+ w/ ?- N4 y7 u$ Y  f
发表于 2015-6-12 16:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一般是内螺纹圆锥销,可用拔销器或普通螺栓拔出.
 楼主| 发表于 2015-6-12 22:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
已经解决,谢谢大家
发表于 2015-6-18 09:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是螺纹护套,保护螺纹用的,护套螺纹坏了可以更换,方便成本低,但是如果板上的螺纹坏了就要换板了,这样不易处理,成本也大。
