查看: 1014|回复: 1
[求助] 请问如何快速批量移动键码
发表于 2015-6-12 15:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
各位高手,做动画时,如果发现两个动作之间的间隔不合适,想调整两个时间点之间的时长的话,该如何调整呢,如果一个一个的调整键码的话太麻烦了,有没有什么办法直接把时间轴后移。! c( S$ R  T/ R% F
1 s4 m$ {& b3 ]$ s" K& B: {& J    举个例子,我在动画中ABCDE5个物体,从第10秒到第20秒的时间段各自做了不同的动作,这样他们的动作时间应该是10秒,但观看后发现动画间隔太短,导致看起来动作太快,于是我想把他们的动作终止的时间改到第25秒,但是他们后面还有已经做好的别的动作,如果采用拖动键码的方法来调整的话,工作量会非常大,所以请教一下有没有办法整体移动键码,我用框选的办法,只要超出了视野的就选不中,不知道我为什么;或者在某一段时间内插入一段时间也行,但是我不会用,希望知道怎么操作的高手指点一下,谢谢了
 楼主| 发表于 2015-6-13 09:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
自己顶一下
