举报
丁宁 发表于 2015-6-16 06:49- {8 g! N/ R' k" p0 B( } S200也是醉了
yuanmeto 发表于 2015-6-15 23:40 你这机床问题有点严重吧。
丁宁 发表于 2015-6-16 06:49 static/image/common/back.gif C* V+ w* u% F S200也是醉了
丁宁 发表于 2015-6-16 06:49 S200也是醉了
69224788 发表于 2015-6-16 06:54 粗精分开, 开粗一把,光刀一把. 把你的转速提提...
人心不足。。 发表于 2015-6-16 07:44 与君同醉。。。。。。
1016501582 发表于 2015-6-16 07:50 上面小下面大 是不是刀摆幅太大了呀??
xinlj0601 发表于 2015-6-16 08:12 0到+0.05 机床精度不是太差应该可以保证,S200即使是高速钢刀具转速都有点低,更别说是整体硬质合金刀具了 ...
再来一瓶老板 发表于 2015-6-16 09:59 static/image/common/back.gif9 c7 M( e+ c, _2 ^ U/ {! [* V" v 昨晚太累发完就睡了忘记检查S2000,光刀两三遍,结果一样上面小下面大。
gopc 发表于 2015-6-16 11:59 鎖刀時..請先校正一下你的刀具有沒偏擺..梭嘴也有分等級. 用全圓銑削..5個絲很好銑的..公差那麼大
再来一瓶老板 发表于 2015-6-16 09:58 static/image/common/back.gif0 [8 o0 S* y# t; j, y6 k& B# r 怎么解决。刀装短一点ma
再来一瓶老板 发表于 2015-6-16 09:58 static/image/common/back.gif 3 ^0 }: W! {/ R' }9 y怎么解决。刀装短一点ma
再来一瓶老板 发表于 2015-6-16 09:58 static/image/common/back.gif ' c% ]6 [4 u9 Z- w3 o" u怎么解决。刀装短一点ma
1016501582 发表于 2015-6-17 09:32 刀尽量装短,你有没有拿校表在刀具上测刀摆幅呀??摆幅超过0.03就换精度高的夹头跟刀柄
再来一瓶老板 发表于 2015-6-17 09:47 static/image/common/back.gif 1 W4 o% o% u1 X1 Y/ P恩恩,谢谢!!!
1016501582 发表于 2015-6-17 13:58 解决问题没有??
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-5-11 12:03 , Processed in 0.127352 second(s), 26 queries, Gzip On.
