查看: 1272|回复: 6
[讨论] SW放射图在什么装配件里应用多
发表于 2015-6-16 13:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
平时上班没画过放射图的路过,都是一个个剖。8 W, C* I0 M# W- c$ i
快忘记怎么画了。: [- _8 U5 }; {; k
9 ?, @$ I7 U5 R5 \1 }3 H' ^什么时候剖,什么时候放射图,各位有什么推荐心得吗
6 A- a+ {( b$ I2 L
 楼主| 发表于 2015-6-16 13:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道什么原因,系统自动把爆砸图, 替换成放射图,不能改了,反正就这个意思。
发表于 2015-6-16 15:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
想看各个零件间的装配关系时,使用装配分解示意图,清楚直观,很容易理解装配层次。
发表于 2015-6-16 15:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看看下面链接中的装配分解图
/ F3 Y5 W1 e$ q& D- T% R" z* Y) f+ ^. E& s
佐罗创意自行车
7 i1 [- {+ ~; t! X' Z. E5 Xhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=1829035
  `3 ~* j# p; r. F4 t0 b
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2015-6-16 15:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢 楼上2位
发表于 2015-6-16 17:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
装配分解示意图大多用在產品操作說明書上
发表于 2015-6-17 08:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
寂静天花板 发表于 2015-6-16 14:22 static/image/common/back.gif* N0 g$ m8 U& i7 U
所谓放射图只是solidworks软件自己的命名,在inventor中叫表达视图,其实在机械工程中有专门的用词,装配分 ...
+ Y8 l4 O6 A, p  u# z
某某某某某词语一下子流行了啊
