* Z9 f( G! ~2 q: c1 T3 V( p8 S8 X Q5 u, k% k; O
机床的后处理是把CAM软件计算出刀具的轨迹输出成机床可以识别的NC代码用于生产,使用CAM编程软件可以使数控机床发挥出最大能力。现在机床的种类繁多、功能各异,因此要求CAM三维设计软件提供一种后处理修改器,能够根据各种不同机床性能要求进行修改。三维设计软件中望3D集产品造型设计、模具设计、2-5轴加工于一体的三维CAD/CAM一体化软件,还内嵌了高效智能后处理修改器。下面就以5轴的后处理修改为例,介绍一下中望3D后处理修改器。9 T# d: ^- S+ s. e
! i6 o! y3 y5 M0 b1 u8 S 第一步: 备份一个后处理用来修改:通过中望3D快捷方式的属性,进入后处理的放置文件夹(安装盘:\Program files\ZWSOFT\ZW3D 2015 Chs (x64)\ZWPostConfigs),拷贝一个后处理备份 (如图1)。 8 w( L$ k9 t; r+ m- `# h
5 L# V8 X3 ^6 h/ D3 j, L* T( `% @ Z M) H1 @4 @1 ]$ R0 v8 G
图1 / 中望3D快捷进入后处理文件) q7 s2 D8 }2 r3 a5 C# H
% N9 \# |( R- d! E
第二步 :进入中望3D后处理修改器:进入加工界面,在输出栏点击中望3D后置处理
/ H# b. F" J/ F. F$ Q8 o% _(如图2) ! J6 F1 o7 z' o+ A" M4 ~: L
! a3 j5 Y' \) {$ D3 U/ u
/ Q4 `) g4 O% c图2 / 中望3D加工界面' ?3 M+ s9 V4 p6 I
7 n* `9 a1 c/ b 第三步:后处理的格式修改,进入后处理修改器(如图3),修改默认程序开始,输入后点击提交(如图4)。
4 f" h/ \2 W, _' S6 `* z+ ~8 a6 U% k: z1 j9 y, C i
" P# F9 m: b: z# O$ J3 l
图3 / 后处理修改器9 R0 t) |0 z. ]4 @/ g
9 A8 u/ U) F' D4 O1 g/ c0 ~ n6 s4 @% C C1 J1 Z: ]) h! N* v4 f
图4 / 修改默认程序2 ^2 y5 |& U6 Q) i" h
( r; T' ^+ G& O( |- n& ?" a 第四步 :后处理的运动范围与参数,修改A轴B轴的运动范围(如图5),修改点公差和面公差提交(如图6)。 4 W: ^- E2 z8 E8 d6 p. z" n, A; u
: U8 x# {1 J! [# ~3 s! r3 w
! @# B% u9 W( p$ U) l: |/ Y& n; w5 _: x8 ?+ a
图6 / 修改点公差和面公差
/ x2 h0 t' o- X2 X% C8 f
: Z% N0 E( b2 t+ N5 w 第五步 : 保存修改好的后处理,点击保存即完成修改(如图7)。6 ^* J4 i. J7 s% `7 ], @. s" |* n$ m
; l& x6 K) w* Z2 V
" s B* X3 G4 N& Z8 j. e/ ~% e 通过以上的操作可以看出,中望3D后处理修改器简单高效的,非常容易上手。此外,中望3D2015的CAM模块还拥满足CAM加工数字化的其它功能应用。想了解更先进CAM加工的三维设计应用,欢迎免费下载中望3D2015最新精编实战教程http://www.zw3d.com.cn/special/zhuanqu/list-103.html,有专业CAM工程师与各位共享丰富经验和技巧,还能赢取激活号和丰富奖金!
; Y/ G" R7 w, t( X. T |
