查看: 1667|回复: 11
[求助] 铣削一个长1.2米宽0.4米的十字型槽用50R0.8的圆盘刀采用什么样的加工方法好
发表于 2015-6-19 10:32:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建
槽是开放轮廓深5.0mm
发表于 2015-6-19 11:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
外形分层,或动态。
 楼主| 发表于 2015-6-19 12:31:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
yuanmeto 发表于 2015-6-19 11:26  外形分层,或动态。
( l# Z/ T- ?1 V& f45号钢板一般转速进给多少。十字槽不是凸起的那种。
发表于 2015-6-19 16:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
再来一瓶老板 发表于 2015-6-19 12:31 static/image/common/back.gif
* A! R7 b7 A; ]) B/ T45号钢板一般转速进给多少。十字槽不是凸起的那种。
1 ]0 R) I( K" }% J; s
什么刀具呀?  高速钢S2500 左右
发表于 2015-6-19 17:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1016501582 发表于 2015-6-19 16:39 static/image/common/back.gif
4 C! x6 O) y7 A# Z2 {什么刀具呀?  高速钢S2500 左右
% U* R+ @& g' P( I; T 机 架刀,转速2500,刀可不一定吃得消
发表于 2015-6-19 17:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主这个问题,可以选开放挖槽
 楼主| 发表于 2015-6-19 18:35:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
threestone 发表于 2015-6-19 17:52  机 架刀,转速2500,刀可不一定吃得消
# q9 K" [4 w! }9 b. Y
还是你厉害,别吓我。
 楼主| 发表于 2015-6-19 18:36:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
threestone 发表于 2015-6-19 17:52  楼主这个问题,可以选开放挖槽
( y: {! w5 F9 M0 U6 v晚上回去试试
发表于 2015-6-19 22:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
为啥不换更大的刀具呢,这么大的料了机器估计不小刚性应该能保证,直接上更大的刀才有效率啊
 楼主| 发表于 2015-6-20 00:13:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
满天星123 发表于 2015-6-19 22:19  为啥不换更大的刀具呢,这么大的料了机器估计不小刚性应该能保证,直接上更大的刀才有效率啊
4 C3 w+ S' j9 G6 a. {
恩恩,马上换。
发表于 2015-6-20 10:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
! b5 T6 v' G& q  m) U什么刀具呀?  高速钢S2500 左右
  i2 r) e  H7 B: x什么高速钢能开2500
 楼主| 发表于 2015-6-20 16:30:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
ztrx 发表于 2015-6-20 10:55  什么高速钢能开2500
  g- }, R  v' a你厉害。佩服
