2021-06-25
查看: 48550|回复: 5
[求助] Creo 3.0 如何替换已经建好零件的模板
发表于 2015-6-21 17:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在别人做的机子上拷来PRT零件文件,在自己的机子上用Creo工程图,发现关系和参数设置都没有了(包括单位密度等等都不对),不通用。怎么能换上自己的零件模板呢?由于文件数量多没时间一个零件一个零件的改,先谢了
8 D9 }0 u/ M1 z
发表于 2015-6-21 17:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
模型里的参数应该都有,1. 应该只是工程图框里的参数没有了,这是因为图框不一致。 只需要将模型中的参数在图框中有相应参数;2. 另一种情况可能是图框名称不一致而没有引用正确的图框。" ]) Y& [- U" Z: |
3. 建议人家直接将图框发给你使用,
 楼主| 发表于 2015-6-21 19:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
幸苦了,谢谢了,在零件的模板中都是事先设置好了本人所需的关系和参数,然后用在已经设置好工程图图框出所需的图纸,如果工程图图框里的参数与零件模板里的参数不一致,就是问题的出现了,要在每一个零件中添加与工程图框相一致,零件多,如果把已经画好的零件的零件模板变更一下,在creo中怎么操作
发表于 2015-6-22 11:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
0210cxc 发表于 2015-6-21 19:29 static/image/common/back.gif6 r) l2 z3 t8 n: y0 u+ r& V1 M& Y4 S
幸苦了,谢谢了,在零件的模板中都是事先设置好了本人所需的关系和参数,然后用在已经设置好工程图图框出所 ...
5 @, c; n+ B( E" x
( [% Z% L& T" r* _4 e
如果模型都已经画好,而图纸只画了少数,则建议还是改图框为好。这样只把少数图纸重新更换成新图框就可以了(注意名字不变)。4 x; F' B+ d6 P1 a) }
改图框、存盘。退出、清理内存、重新打开图纸。但是以前的图纸可能还是要局部手动更新。
 楼主| 发表于 2015-6-22 13:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在零件pat中导入自己所需的关系,然后校验,然后在工程图的图框中更新一下就好了,谢谢
发表于 2017-3-24 16:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习
