6天前
2021-06-25
查看: 3176|回复: 7
[求助] 在PROE中如何复制一个视图到另外一个页面?
发表于 2015-6-22 22:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
在PROE中如何复制一个视图到另外一个页面?谢谢
发表于 2015-6-23 07:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
重新投影的
! ~* I8 i& P* B" s9 d& V+ p
发表于 2015-6-23 08:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
一份多页面图纸中有专门的命令移动视图,记得在view下面:点击要移动的视图、点击该命令(好像又sheet)、在小对话框里输入目的页的页数即可。! ?8 o( u) A+ ]' B( K" O( N; o( c, _
手头电脑没有装pro/e,可能叙述不完全对。仅供参考。
唐依依 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-6-29 13:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
seekerman 发表于 2015-6-23 07:51 static/image/common/back.gif+ I$ o% Q: u9 q/ }/ m7 u
重新投影的
4 g8 M3 L5 K* Y0 N那么所有的相关尺寸都要手工标注!
发表于 2015-6-29 14:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
hlz3001 发表于 2015-6-29 13:50 static/image/common/back.gif* l* I& a, L1 n1 o$ w+ |( v
那么所有的相关尺寸都要手工标注!
/ M) p/ z- H) R& ?1 {' a! q. e
' ]) ?5 |2 s3 Y9 O7 j: N按3楼的方法所有的尺寸自动移到新的页面上。
发表于 2015-6-29 15:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
复制页面。。。
 楼主| 发表于 2015-7-1 17:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
tangcarlos3d 发表于 2015-6-29 14:03 static/image/common/back.gif0 {1 Y  ]3 I& u; ?5 x# k
- K3 m. U  z1 a& T+ m
那是移动,不是复制.
 楼主| 发表于 2015-7-1 17:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
未济 发表于 2015-6-29 15:40 static/image/common/back.gif. S1 y9 w) _+ M; M% n$ U
复制页面。。。
/ O; J' F* D0 r9 n$ Y) n  v
CROE总是自动关闭
