查看: 3688|回复: 12
[讨论] 请问各位都是如何解决的加密软件导致不能出工程图的
发表于 2015-6-23 16:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
如题,装了加密软件后不能出工程图,一出就内存耗尽,不知道各位的公司遇到这个问题是如何解决的,我们用的是华途。
发表于 2015-6-23 18:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我们用的维响,没什么影响
发表于 2015-6-24 02:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這個問題你在這邊提問是找不到解決方案,5 T: q2 P+ ?$ c/ d0 A$ u
更不會是你或是大家有辦法解決。
  O0 W4 C, p1 p' _) o; O7 j9 f源頭是哪家公司,就去找他們,+ \1 i) K4 O, f! V1 q. n
一般來說,這是要請加密軟件公司來處理的。
. V/ }8 H* X! b& z3 f7 g, V5 ~總之,若是關掉加密程序,然後所有操作都沒有問題,( ?0 e" B. {- i' \
那麼就是要請加密的軟件公司來處理。
 楼主| 发表于 2015-6-24 08:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
mk93 发表于 2015-6-24 02:42 static/image/common/back.gif, f6 i7 s" x2 `! d% h" U
這個問題你在這邊提問是找不到解決方案,; R# F  O( \4 l3 ^* f
更不會是你或是大家有辦法解決。
; E) C/ ^0 X& _* ]7 z1 c源頭是哪家公司,就去找他們, ...
; c2 t  y( n$ F1 M是这样的,我不是来请大家解决问题,是想问问遇到这个问题大家是找的哪里解决的,我们想找卖给我们加密软件的来解决,可是他们说要钱,还不保证解决好,所以上来问问大伙有没有解决好的,别白花了钱
发表于 2015-6-24 09:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
何笑我 发表于 2015-6-24 08:53 static/image/common/back.gif. t6 W7 p" i, a" u5 r4 _
是这样的,我不是来请大家解决问题,是想问问遇到这个问题大家是找的哪里解决的,我们想找卖给我们加密软 ...
6 C7 F/ o1 D& N在我們這邊的情況是......8 A" j4 ]; r. P8 _/ g7 ]5 c7 n. }1 x
在合約內,使用的加密軟件有任何問題都可以詢問,# m: {( U& `8 S+ u6 A0 P+ `
若是確定有衝突,那麼銷售的公司得負責將此衝突問題來排除,
0 `0 n8 u& l7 a+ `, _因為這樣的軟件大多是該公司自己撰寫居多,
6 r" x& H6 Z) h! g! R所以才有辦法處理軟件間的相衝突。: `7 q/ n* \6 A2 w, }7 W. Y$ R
如果他們連排除軟件相衝的能力都沒有,
$ |  C% b  V/ H- ^+ R3 b; c那麼這家公司就千萬不要合作,) i" B3 @$ \7 l9 ]- V
否則以後若是買了甚麼新的軟件,那不就只能看用不到了!?: {* z" o5 S. E" M; T
更不要說OS升級這樣的大工程了......
* [; k8 g5 j: C) b
- A7 \/ g1 T) m2 T所以你該確定的是,) D0 g' W: m( h3 C
1. 你們可能是已經不再合約之內,因此才需要花費處理。+ k) a* A4 A. \- A' e6 Z
2. 當初購買加密軟件所簽訂的合約中,可能有註明額外的變動需要費用。
1 t( f0 q% N- [; M) Z: t# ?# |4 l4 D# v7 v: y4 |
最後的建議是......8 j' N1 N+ S# r1 i8 k
換一家吧......
; b3 f! o2 D8 s' n4 {, ?; @若是可以花錢了事也就算了,現在是要花錢都不見得可以解決,
( Q3 Q" f0 i" R7 C& z+ z0 h這家公司不用考慮了,只會為你們帶來困擾。
发表于 2015-6-24 14:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
mk93 发表于 2015-6-24 09:11 static/image/common/back.gif
9 x  l; w9 i4 Q9 P在我們這邊的情況是......
" @4 O! p6 h5 l在合約內,使用的加密軟件有任何問題都可以詢問,! J/ `' A7 P' P6 a1 \
若是確定有衝突,那麼銷售 ...
! ~* C* `/ ]0 \. Y8 J2 J/ _3 U4 I9 D说的不错
发表于 2015-6-25 08:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
, B6 E' L- T) P# c1 t) g是这样的,我不是来请大家解决问题,是想问问遇到这个问题大家是找的哪里解决的,我们想找卖给我们加密软 ...
2 U  S9 I$ E# C8 V* S1 w0 ]" B你们难道是店大欺客????????
 楼主| 发表于 2015-6-25 10:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
mk93 发表于 2015-6-24 09:11 static/image/common/back.gif$ W( D6 O9 @  k  b7 ~/ K! v
在我們這邊的情況是......" {. O, F+ g2 \! m- E' v1 k" p+ ?* E# ^
- X, Z1 t$ k+ s& ]& i% ~若是確定有衝突,那麼銷售 ...
3 _, e, A% s6 d% c7 P6 |  n; U! q
換一家只能是最後的方法吧,成本太大了
发表于 2015-6-25 11:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我们使用加密软件后,没出现你说的这种问题。
发表于 2015-6-25 21:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
阿帕奇 发表于 2015-6-25 08:23 static/image/common/back.gif
  E1 y$ s5 e' I你们难道是店大欺客????????
  J  R# N8 A0 E4 j$ [7 N  p* R. b8 z7 [1 o3 a* k) l9 F6 g  V- j- s
$ I/ k9 @$ x1 D9 Z7 P
版主,这是我在论坛看到的,但是连接没用了,不知版主可有。SolidWorks® Electrical 和 SolidWorks® Electrical 3D 的网址:
: ~; h0 ~. {- D  I4 o% q5 r) S; S* J+ B5 r/ L- E# ~http://kuai.xunlei.com/d/R05hBwKfbABMsRVR8343 K  o7 N8
点评
没  发表于 2015-6-26 08:02
发表于 2015-6-26 01:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
何笑我 发表于 2015-6-25 10:52 static/image/common/back.gif3 |$ g1 Y5 K1 b3 B: f; Y' i9 U6 E
換一家只能是最後的方法吧,成本太大了
( Y/ g+ h) u, Q. g0 n* u: ]你可能不知道這以後衍生出來的問題,所付出的代價會遠大於換掉的成本!
' I# h8 c: ^- a- m/ R- n1 K  {1 M加密軟件公司沒能力處理相衝問題,
# u! B# _$ [! ^, }( W公司以後更新OS、Office、硬件Driver,或是因為其他因素購買了新的軟件,0 f$ r9 G4 U. p: N+ t
可以保證相衝問題不會再發生嗎?
) i/ ~+ M" v; t1 Q6 F我想沒人可以保證,甚至是可以篤定未來一定會碰到更多問題,
5 z- T# P0 V) d, N3 n" V4 b" Z現在的人甚麼都要仰賴電腦,一旦發生更嚴重的事情,0 V) p, F4 p+ O
這會是換台新的電腦或是重新安裝OS就可以解決的嗎?0 w( b" Z& u. W/ c/ Z7 F4 @  D- |
发表于 2015-6-26 06:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我们刚开始用加密软件时,无法打印,叫加密软件公司过来后,他们折腾了一周才搞定!
发表于 2015-6-26 08:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
# v, N+ p- r/ ~5 X是这样的,我不是来请大家解决问题,是想问问遇到这个问题大家是找的哪里解决的,我们想找卖给我们加密软 ...
* v( Z3 ?& y2 [7 \
那直接把他的加密软件废了。
