查看: 1164|回复: 3
[讨论] solidworks 运行过宏VBA以后,会使solidworks本身运行不稳定,啥原因
发表于 2015-6-25 10:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
solidworks运行过宏VBA以后,会使本身运行不稳定,啥原因?: i5 \" w' _* R9 T
不稳定的表现:有时用着用着solidworks就一声不吭地关闭了;或者有时尺寸标注没有弹窗输入;或者有时点击菜单或工具栏没反应,而且工具栏为虚显;等等。' O, m# d3 N1 D& U* m1 S
我猜是不是运行宏的过程在速度上与操作soidworks不一致,会产生系统错误。请知道的说说。
; G, }( C) I# z8 K
发表于 2015-6-25 11:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
应该是你宏语句没有正确运用的问题,宏运行时虽然不报错,但运用后会导致软件本身出现问题。你在仔细检查宏文件代码吧,与速度没多大关系吧。
 楼主| 发表于 2015-6-25 11:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
如果是宏语句没有正确运用的问题,那怎样获取宏是否正确运行的信息?
发表于 2015-6-25 14:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
无法获取,你可以上传宏上来,请论坛里高手帮你解决
