查看: 1458|回复: 4
[已解决] 管道设备工程图中的明细表问题
发表于 2015-6-25 18:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
管道设备工程图中的明细表中的各部件的顺序有的可以变化,有的改变不了。这使得按顺序排列图纸上的序号成了难题。序号不能按顺序排列,老板很不满意。无奈,只好人为插入文本作为序号标注,不能使用自动的和明细表相关联的序号标注了。费老劲了……!哪位能解?!9 b' L- p1 C( m
发表于 2015-6-26 08:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
如可以,请上传你的文件
 楼主| 发表于 2015-6-26 14:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
阿帕奇 发表于 2015-6-26 08:08 static/image/common/back.gif+ x5 J& T  e, A4 B+ l
如可以,请上传你的文件
' H' V3 c7 H' k( V3 y' V, c1 C
这个管路装配图管路零件太多,刚才看了一下,整个装配图文件一百多兆。# ], G  S) b2 ^5 v1 u
以前调整装配图序号的排列顺序,是通过在明细表中拖动某一行,来变更该零部件在明细表中的排列顺序,同时也改变了序号的数字。而管道插件做的装配图,这种功能无法完全方便的实现……
发表于 2015-6-27 17:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
3 z( b& H  S* d
1 L( a  z2 B9 R5 y" k  o7 k随便标序号(序号是项目数),生成表格后,才可以更改序号。表格后自动变化* U5 Q, R( e; j# {
看下这个
$ ^* ]' }$ q, q% u: M+ v$ }自动零件标注是不按照顺序,怎么办
6 X% Y+ b: h5 P6 l% ~( ehttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=1883407
# M7 v. p3 H3 i7 m# V/ \) y( d* H0 D  t
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2015-6-29 16:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
jinqin11 发表于 2015-6-27 17:50 static/image/common/back.gif
& \- Y1 S/ {( T6 E随便标序号(序号是项目数),生成表格后,才可以更改序号。表格后自动变化" \" Q8 J8 G# z7 G$ j* {
看下这个7 w; F5 a5 ?5 e9 c' Q6 b4 `! M
自动零件标注是不按 ...
" n% E/ _! r3 g/ B" i
谢谢指点!
