查看: 2632|回复: 9
[已解决] 怎样建立一个表格驱动工程图
发表于 2015-6-27 11:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
怎样建立一个表格驱动工程图,修改表格数值,工程图随之变化。2012有这样的功能吗
 楼主| 发表于 2015-6-27 14:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
寂静天花板 发表于 2015-6-27 11:39 static/image/common/back.gif5 e  r4 t# Q2 O' r0 h! ^  N
你难道不知道solidworks的功能吗,是模型驱动工程图,在模型文件中使用系列零件设计表,通过模型文件的改变 ...
, }7 m. Y& E1 G* a+ T& ~( _
不行就用AUTOCAD画了,AUTOCAD有这样的功能。我有这这样一张图,形状大体一样,就是尺寸不一样。
0 D' `5 w( _8 ?4 w. j' k每次客户来图尺寸都不一样,有时一天来十来张图。比较麻烦。
发表于 2015-6-28 11:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
gld123 发表于 2015-6-27 14:00 static/image/common/back.gif3 R2 b& e: _  r' w; F0 d
8 U9 q7 D5 v- s# i9 t- `每次客 ...
3 j# f# O9 R( s1 u可以查看教程,系列零件表  ^- J: I2 ~, D# W, i; D
只要切换不同的配置,零件就会变化,然后重建下,工程图的尺寸图形也会变。  y7 R) [% a# e7 R  `/ O2 r7 _
配置不当可以配置尺寸,连特征树的特征也可以压缩修改,
阿帕奇 + 3
发表于 2015-6-29 08:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
7 B0 j; K+ |6 ~' v, j不行就用AUTOCAD画了,AUTOCAD有这样的功能。我有这这样一张图,形状大体一样,就是尺寸不一样。; b2 B1 Y+ ?6 g( g
每次客 ...
' y: b) E' p0 ~. \0 b; A# z$ L你的办法不是在工程图界面下直接画二维图吗?
 楼主| 发表于 2015-6-29 09:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
阿帕奇 发表于 2015-6-29 08:34 static/image/common/back.gif3 m8 [: F) I( D: p3 k% W
# S& f3 H3 X$ r) z3 `
在工程图界面下直接画二维图.l零件大约长I米到2.8米宽0.6米到1.5米,形状比较复杂。厚度12mm.板类零件。# _4 Q; X1 D5 w  L5 B1 D$ W
总体形状一样。尺寸不一样,订单有时10多件,如果一个一个画相当麻烦,我想在工程图中,建一个表。修改" S$ ^; J* z, o0 b& \
相关尺寸,不就行了吗。AUTOCAD2011有这样功能。但是,有时还需要立体图。
发表于 2015-6-29 09:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
gld123 发表于 2015-6-29 09:28 static/image/common/back.gif$ R3 ?, ?, X; h' P
$ N" V2 c: W! n3 P8 f* Z ...
! D' G+ t" a( ~. u8 v1 J4 W可以用系列零件设计表
阿帕奇 + 3
发表于 2015-6-29 09:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
gld123 发表于 2015-6-29 09:28 static/image/common/back.gif* F. p" y7 t6 w$ b! |6 I
在工程图界面下直接画二维图.l零件大约长I米到2.8米宽0.6米到1.5米,形状比较复杂。厚度12mm.板类零件。" A, n2 Y8 |  t
$ n0 e0 m# Q6 {9 Q0 s1 U5 YAUTOCAD什么时候有这功能了,是复制多张文件单独更改么,用设计表很好解决啊
 楼主| 发表于 2015-6-29 11:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
板上沙丁鱼 发表于 2015-6-29 09:47 static/image/common/back.gif# H# P9 k" N2 v
" Q, B0 m; X# S# E+ P( e
AUTOCAD我不知道什么有的。2011板肯定有。我现在就用着呢。参数化绘图功能。很好用
" B5 Z0 b( \8 o' B设计表在哪里。谢谢
发表于 2015-6-29 15:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
1 O& k. o" v7 S, H! _' m在工程图界面下直接画二维图.l零件大约长I米到2.8米宽0.6米到1.5米,形状比较复杂。厚度12mm.板类零件。
6 J) j5 g3 q( v8 q' V% O" Q ...
0 o3 C; R" F/ p) U( u
了解了。7 m+ w1 w; Z. t) C/ h
在sw中使用系列零件设计表即可完美解决。3 b/ N0 x4 b5 s3 u& w8 j2 F  Q
如何使用还不熟的话请搜索相关帖子
发表于 2015-7-6 09:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
; {8 p9 o6 D+ x+ {) t, U' a你难道不知道solidworks的功能吗,是模型驱动工程图,在模型文件中使用系列零件设计表,通过模型文件的改变 ...
) H1 `! h! X- }6 x  o- F* B  s模型可以驱动工程图,但是通过参数控制,可以反过来驱动模型,难道你不知道吗????
