2022-07-04
2022-03-11
查看: 3106|回复: 23
[讨论] 关于如何确保产品配件齐全的讨论
发表于 2015-7-1 17:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,老有客户投诉产品缺少配件,而且今天是少配件A,明天是少配件B,后天是配件C全部没有!!!
因为这个投诉,上月楼主都被罚款两次了!
急!
得想办法解决这个事情啊!可是楼主没有啥好的思路,所以来论坛向前辈们取经。
一套产品配件差不多有20种,光靠出货检查一道关卡,感觉压力很大!!!
先期不成熟的想法是:
1、拍照存档。优点:可靠,缺点:繁琐。
2、确认完了签字。出问题找签字的人。没有试过,可以尝试一下?
3、更改配件包装,把固定几个配件放一起封一包,检查时只需检查包数。个人理论想法,不知道可行不?待试验!
有先进经验和意见的前辈,快来帮帮我啊!!!
caochunbiao + 2 好话题
 楼主| 发表于 2015-7-1 17:14:55 | 显示全部楼层
工资没涨,老员工严重流失,队伍不好带啊!
发表于 2015-7-1 17:42:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
这话实在!
发表于 2015-7-1 19:03:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
配件重量这么样啊?可以区别吗。
我有次外贸的产品少装了个配件,后来称出来,不然要拆死我,一个柜!!
发表于 2015-7-1 19:04:19 | 显示全部楼层
发货是否按单发货啊?,搞个标准格式。
 楼主| 发表于 2015-7-1 19:16:17 | 显示全部楼层
leaon19991 发表于 2015-7-1 17:42 static/image/common/back.gif
这话实在!
实在的话不中听!
 楼主| 发表于 2015-7-1 19:17:22 | 显示全部楼层
jinqin11 发表于 2015-7-1 19:03 static/image/common/back.gif
配件重量这么样啊?可以区别吗。
前辈是做充气柜的吗?我们的配件有的很轻,有的只有20g甚至几克,承重只能称出稍重点的!
 楼主| 发表于 2015-7-1 19:17:59 | 显示全部楼层
jinqin11 发表于 2015-7-1 19:04 static/image/common/back.gif
发货是否按单发货啊?,搞个标准格式。
我在想,还是先教育,然后再出制度,先礼后兵!
发表于 2015-7-1 22:08:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
听老马的准没错!
发表于 2015-7-1 22:30:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
不管工资待遇再差,发货也不能丢三落四。另外配件的差异一定要让装箱的人能够分别出来才行。否则,得要请神仙了,不用吃,也不用工资。
发表于 2015-7-2 00:17:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
楼上说的有道理,做一天和尚撞一天钟,也要把钟撞好才是
发表于 2015-7-2 08:01:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
先出制度,坚决执行,不怕繁琐。
 楼主| 发表于 2015-7-2 08:51:13 | 显示全部楼层
ftgww123 发表于 2015-7-1 20:13 static/image/common/back.gif
没有制度还行
措施你自己已经想好了,赶紧实施,不要犹豫。
好的!
以前没怎么出这个问题,所以没有做它的制度。
3做了一部分,但是感觉不精细,老出配件少的问题,仓库保管的时候,中间有出入。
 楼主| 发表于 2015-7-2 08:53:19 | 显示全部楼层
daji 发表于 2015-7-1 22:30 static/image/common/back.gif
不管工资待遇再差,发货也不能丢三落四。另外配件的差异一定要让装箱的人能够分别出来才行。否则,得要请神 ...
是啊,之前有一个做事老拿工资说事的,后来自离了。
发表于 2015-7-2 09:41:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
一定培养员工的责任心,激励要好
发表于 2015-7-2 09:47:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
如果是单件、小批量,那只能靠操作者细心了~ 批量的话,可先按照标准包装方式装好,标称好重量,入库前设立控制点称重~超大量的话,直接上流水线好了~
发表于 2015-7-2 10:03:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
包装单、装箱单都要签字确认、留底,按(随货单)运输单、箱号追查相关人员。
本人以前所在的外企都是电脑控制,做什么事都要先用工卡扫描登录进入系统,产品上有不同的条码,各工序出货时扫条码,所有的数据自动记录。出了问题将总条码一扫就知道是谁、那天、哪个班干的!赖不掉。
发表于 2015-7-2 13:26:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
如果是流水线生产,给每道工序10-20套固定数量的零部件,不能多也不能少,这样每个时间段都能随时抽检跟自检,等完成的差不多了再配送一定数量的零部件,确保错误能尽早发现,如果发现遗漏,返工的数量也可以少一点。
发表于 2016-7-18 18:01:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
楼主现在管理已经大有成效了吧,如果制度实施的话
发表于 2016-7-18 19:06:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
你自己已经想好了,赶紧实施,不要犹豫。
发表于 2016-7-18 20:12:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
这话实在!
我是来取经滴
发表于 2016-7-19 07:28:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
配件清单肯定是有的,配件型号的对应图片要做,配件要按照顺序拿,装好后,有点检表,对照配件清单做点检。
发表于 2016-7-19 07:50:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
什么产品呢,这么糊弄
发表于 2016-7-19 07:54:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
工资没涨,老员工严重流失,队伍不好带啊
发表于 2016-7-19 11:32:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
1.制作配件清单,装箱单签字确认、留底,
2.更改配件包装,把固定几个配件放一起封一包,检查时只需检查包数。
3.建立发料制度,仓库按订单数量发料,包装按订单数量包装;形成二次确认,互相监督。
(员工培训是基础。)
