查看: 2221|回复: 6
[讨论] 含C量对钢的焊接性能有何影响?
发表于 2015-7-6 11:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
求助各位朋友,为什么低碳钢比较容易焊接,比如Q235?- y- y7 W! G$ [
而中碳钢就不易焊接?比如45钢?# b- O2 D; T. I! M
另外这里说的比较容易焊接是不是指的同一类钢,比如Q235和Q235焊,
6 q+ M( Z  Z9 g而Q235与45钢可以焊吗?
" J  i$ w4 f8 g9 G
发表于 2015-7-6 13:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
45#钢不易焊接。主要是碳化物对焊接性能有影响,有些碳化物是难容的。Q235是低碳钢。
 楼主| 发表于 2015-7-6 13:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
qwerabcd 发表于 2015-7-6 13:19 static/image/common/back.gif
# M. `+ U! \% }/ w! T45#钢不易焊接。主要是碳化物对焊接性能有影响,有些碳化物是难容的。Q235是低碳钢。
' R' V! r6 c( k5 j) D0 v; z- h
谢谢回复!
发表于 2015-7-6 14:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
有”碳当量“说法,碳当量越高,焊接性越差。
 楼主| 发表于 2015-7-6 15:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
tangcarlos3d 发表于 2015-7-6 14:25 static/image/common/back.gif
+ w6 ]. a2 n( ]' [; o! b+ N有”碳当量“说法,碳当量越高,焊接性越差。
6 P# k0 I& u0 X7 f  M4 P6 Z谢谢!一会去度娘搜下
发表于 2016-8-7 16:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
碳当量一般要求0.45以下,碳当量公式CEQ=C+(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15
发表于 2016-8-7 16:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
碳当量公式CEQ=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15,不好意思,上面的公式写错了
