查看: 2467|回复: 9
[求助] 热处理
发表于 2015-7-6 14:47:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川
热处理:比如正火,退火会不会改变材质的化学成份啊???
发表于 2015-7-6 16:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
不会改变内部成分。只会改变机械性能。/ R6 n) \% s" v+ m$ ?
当然严格讲表面会发生氧化、脱碳,所以如果把热处理作为最后工序的零件要注意防止氧化、脱碳。
发表于 2015-7-6 17:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
化学成分不会改(若改了牌号也要改了,真是麻烦了),改变的只是材料的组织。相变是热处理存在的基础。铁碳合金状态图是热处理的理论基础。
发表于 2015-7-6 19:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
真空环境元素不损失,实际上表面的碳会跟氧气结合变二氧化碳,跑了,就是脱碳
 楼主| 发表于 2015-7-7 08:08:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
谢谢各位,请问力学性能会不会改变啊???
发表于 2015-7-7 09:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
xuexi520 发表于 2015-7-7 08:08 static/image/common/back.gif
: l+ q4 @0 E/ R" P* O5 I; v谢谢各位,请问力学性能会不会改变啊???
- I4 [' |& N9 m# ]9 b5 E
会改变。; F1 X) M7 J$ `, l+ d7 J+ j4 K* N
退火使硬度降低、延展性升高。6 d& ^7 \& ^# b, `- M
正火组织细化,均匀。; n1 j% {7 Q0 R9 U  C8 Q
淬火硬度、强度都提高、脆性升高。
发表于 2015-7-7 10:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
热处理目的就是改变材料组织结构,改善力学性能。
发表于 2015-7-7 10:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
建议楼主看看铁碳合金相变图,相关热处理手册中都有的。
发表于 2015-8-14 19:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
热处理只会改变材料的机械性能,化学成分是不会改变的
发表于 2015-8-15 14:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
不会,热处理是改变金属组织结构
