查看: 2566|回复: 7
[讨论] 最近在思考一个变量泵和变量马达变量对功率的影响的问题。
发表于 2015-7-8 15:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
有没有对变量马达的使用熟悉的?最近考虑变量马达变量对功率的影响的问题,好多问题想不懂啊。+ r: T  e/ m6 p
马达的扭矩是不是由马达的结构,也就是柱塞直径决定的呢?
! {/ |2 O& i0 _. d# m8 C同样一个负载,驱动扭矩是恒定的,如果不变量的话,增加流量,转速相应增加,正如公式扭矩=功率*9550/转速。
- n3 {: B' u4 ?但是,如果在运转过程中改变排量,会导致什么结果呢?假设减小排量,流量不变,转速会提高,负载由于转速提高扭矩加大,导致系统压力提高,正如上面公式,扭矩与转速成反比。1 S3 C7 b2 }/ f1 r! [* f" @; W
然后,再减小流量,转速下降,扭矩减小系统压力会减小把,如果转速与原来的一样,扭矩是和原来的一样吗?这时候流量比原来的小,是不是意味着功率损耗比原来的小呢?
8 @- M' Y0 |$ j  l- Q同系列大排量液压马达排量减小,和小排量液压马达有什么区别啊。排量减小了意味着扭矩减小吗?是不是马达的扭矩不是柱塞直径决定的啊、那是什么决定呢。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2015-7-8 15:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你好!马达的扭矩由柱塞直径决定的,这句话是不全面的。' t# I+ Z4 P. ?
扭矩是有马达的排量 (马达确定了,排量也就相对确定了,变量或定量马达,除了直径外,还要考虑柱塞的行程等因素,变量马达排量的变化实际是改变柱塞的行程)和系统的压力决定(系统压力有负载决定的),如果需要,可以进一步进行交流
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-7-8 16:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
意思是改变斜盘斜度就意味着改变了斜面上的分力,扭矩也就同时变化了呢?
发表于 2015-7-14 18:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
46792974 发表于 2015-7-8 16:08 static/image/common/back.gif3 a/ t  W; A% e9 L7 X/ I" g
3 S" @" [: K* P你的想法是正确的,但变量马达不是变斜盘,他们都是斜轴式的,若是直轴的,是改变不了扭矩的
 楼主| 发表于 2015-7-16 08:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
dirina 发表于 2015-7-14 18:09 static/image/common/back.gif& d* S/ J( Q$ }( F2 J% Q
  F: v4 I! R, R4 N  S
cm14系列的柱塞泵不是斜盘式的吗?那个改变排量扭矩不变吗?
发表于 2015-7-25 13:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 sealive_leafage 于 2015-7-25 13:18 编辑 % ?+ p# u" W8 e/ i* j4 K/ Z: r% b- Y
- B. S% _* K- f6 F
负载(扭矩)是不变的(变排量过程中考虑加速度有所变化,但稳定后变化不大),所以输出扭矩T只要满足T=压差x排量/6.28即可,压力单位MPa,排量单位ml/rev,扭矩单位N.m;考虑效率的话,对于液压马达来说,转速越高机械效率越低,因此马达变小排量后实际工作压力要高于公式T=压差x排量/6.28计算出来的压力。
. u9 b$ Y/ Y  o& i/ b' S9 A! t/ Y
同一系列不同排量马达的输出扭矩,不考虑效率变化,公式T=压差x排量/6.28在任何情况下都是满足的,而理论排量就取决于马达的几何参数。# K* I2 N5 M, @2 p9 b( C3 t
! g% A% W) |9 N$ D1 H9 T& m
 楼主| 发表于 2015-7-28 10:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
选型还是不要胡乱相信厂家数据,先试用最可靠。
发表于 2015-7-28 14:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
觉得2楼说的有道理,大家多分享一下经验!
