查看: 3048|回复: 13
[讨论] 油缸内小孔是用什么机器怎么加工的??
发表于 2015-7-10 08:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
昨天改了个油缸,但油缸里的这个小孔是用什么机器加工出来的?怎么加工的呢?油缸孔径为55,要加工的小孔为4MM.& I) J1 v5 s. \/ ~0 A
发表于 2015-7-10 08:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
从外部打穿,再把外面不用的部分焊堵上,完成后表面处理下。
渔樵 + 2 应助
发表于 2015-7-10 09:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
如果只是起阻尼作用而没有精度要求的话,是否可以考虑用牙医的直角钻头加工?当然4毫米有点大,牙医钻可能夹持有点困难。
发表于 2015-7-10 11:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
除楼上介绍,这种孔目前加工手段很多,比如四轴及以上加工中心,五轴数控铣床,电火花等,但是要根据成本和加工精度和工艺最终确定,
 楼主| 发表于 2015-7-13 22:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
我爱用acad 发表于 2015-7-10 08:55 static/image/common/back.gif
" U2 X8 f1 T9 s' H, @2 r从外部打穿,再把外面不用的部分焊堵上,完成后表面处理下。
8 w- c+ w' r/ B5 n- q
折下来的的油缸不是从外部打的,外面没有焊的。
发表于 2015-7-13 22:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
fenyichun 发表于 2015-7-13 22:26 static/image/common/back.gif
. \, h% `1 Q0 M8 K5 Q9 n& b2 A2 D折下来的的油缸不是从外部打的,外面没有焊的。
/ g* K7 E0 \/ R) x9 P
加个堵头焊接,将表面打磨抛光可以做到无痕,, V, E1 h# _2 o- @
可以看表面有无打磨痕迹才能看
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2015-7-14 00:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
表面处理后,可以做到不留痕迹的。
发表于 2015-7-14 14:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
没有高级设备,只能改动设计来实现
发表于 2015-7-15 08:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
看图用手电钻都行。
发表于 2015-7-16 14:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看图看不出那孔是垂直于内孔壁的还是有一定角度的,有角度的可以上卧加或者做钻夹具,垂直的话(排除打穿焊接)还真不知道咋弄,55mm的内孔基本上没东西能塞进去。
 楼主| 发表于 2015-7-21 21:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
danger 发表于 2015-7-16 14:16' E3 U2 d1 z: V9 f0 a8 D
看图看不出那孔是垂直于内孔壁的还是有一定角度的,有角度的可以上卧加或者做钻夹具,垂直的话(排除打穿焊 ...
. \. p( y1 t' x+ x小孔是垂直的
发表于 2015-7-29 10:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主算是高手,把这个油缸改一下。想必也要改其它配套零件。
! S5 E4 s9 R4 I2 Z
8 @% v( x* T7 a" J- o! J所述孔4.0,与小深孔(大约直径6.0)垂直。可见是正经活,不是什么牙医钻或者手电钻临时凑合的路子。
; q: z- s7 F* T7 r. x) Q看看小孔对面管壁上有没有金属焊接/堵塞痕迹。或许工序是
5 v2 U( {' @: @( h$ b1 @钻6.0深孔;
+ K8 N: W( }- P6 V, r" |5 o$ F从对面垂直打4.0孔,穿过6.0孔(看看交孔处去毛边的工艺);
$ g( p- F- H5 b% h3 M做同种材质销(长度稍大于壁厚),紧密装配,封堵4.0 孔内部一段;# R4 f, O1 F6 `. I' B
再精镗油缸大孔,
/ E4 H" e: s4 z" @热处理,
' U# Z4 C, \# y- h. y磨缸壁。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2015-7-31 23:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
手枪钻有一种附件,是一种与主轴轴线垂直的传动轴部件,可使此内壁孔得以钻成。
发表于 2015-8-2 16:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
做个异形头,火花机打下.
