查看: 6701|回复: 34
[求助] 关于镗孔用G76我想说两句。
发表于 2015-7-12 12:32:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建
在镗孔单个孔用G76四面分中,XY方向都退刀无割刀痕,镗孔两个或三个同样四面分中,只有X方向退刀Y向没退,刀片爆掉。我分别用UG和mastercam编程出程序是一样的,没错。很郁闷!请大师傅指点迷津。
发表于 2015-7-12 13:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
跟你的机床参数设置有关系,主轴停止定向退刀应该只退一个方向!
 楼主| 发表于 2015-7-12 15:55:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
23913739 发表于 2015-7-12 13:10  跟你的机床参数设置有关系,主轴停止定向退刀应该只退一个方向!
, g7 }. I, b; o1 z( a4 \
做单孔两个方向都有退。
发表于 2015-7-12 16:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
机床参数设置有关系
 楼主| 发表于 2015-7-12 19:47:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
lx558 发表于 2015-7-12 16:55  机床参数设置有关系
; N. D: Q' s$ r6 L& c* ^2 Z$ g
你意思是要改参数。
发表于 2015-7-12 20:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
M19  主轴定向  调整一下
发表于 2015-7-12 21:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
z325786602 发表于 2015-7-12 20:21 static/image/common/back.gif& o: l9 O7 K; |) V
M19  主轴定向  调整一下
/ ?+ d& I. J- @: U: t
主轴定向能随便调整吗,换刀怎么办
 楼主| 发表于 2015-7-12 21:02:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
z325786602 发表于 2015-7-12 20:21  M19 主轴定向 调整一下
7 w9 D1 g5 i$ G' n具体怎么操作。
 楼主| 发表于 2015-7-12 21:05:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
zhuyi0829 发表于 2015-7-12 21:01  主轴定向能随便调整吗,换刀怎么办
$ B/ H4 I& e. i' ^( E  v. y) I
哥们有什么高招,请指教。
发表于 2015-7-12 21:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
再来一瓶老板 发表于 2015-7-12 21:05 static/image/common/back.gif+ Q  `! b* _* S8 j
哥们有什么高招,请指教。
+ ^' t: y/ K% s$ \4 ?0 M
没有高招,问售后M19不影响换刀的能改的改,不能改的问厂家想别的办法
 楼主| 发表于 2015-7-12 21:34:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
zhuyi0829 发表于 2015-7-12 21:12  没有高招,问售后M19不影响换刀的能改的改,不能改的问厂家想别的办法
( S! Z) _' p" _* q+ J2 v哎!....................
发表于 2015-7-12 22:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
自己先观察一下换刀的卡位。改参数后,不要先换刀,执行M19看一下和先前的位置是否一样就好了。
 楼主| 发表于 2015-7-12 22:36:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
wcwtnui 发表于 2015-7-12 22:24  自己先观察一下换刀的卡位。改参数后,不要先换刀,执行M19看一下和先前的位置是否一样就好了。
7 }. B7 f& Y+ T0 u! a
恩恩。明天我弄下。
发表于 2015-7-13 08:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
再来一瓶老板 发表于 2015-7-12 22:36 static/image/common/back.gif
  e  e) u, }8 z6 ^恩恩。明天我弄下。
4 H: Q. N( x  O7 k  ]/ G输M19,主轴定向,装刀;/ e' A' ]' L; M& Q& G. ~
Z位置高出工件,空运行程序,退刀时看工作台移动方向与你的镗刀刀尖方向是否干涉。) A0 c( r; C4 Y2 ~- g; H
自己试试,床子的参数设置是不一样的( C0 s6 U9 n' r$ t2 R! t  q
发表于 2015-7-13 08:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
方向退刀,少退点比如0.1mm就可以
4 i& {0 a1 _- e5 i3 D4 J
发表于 2015-7-13 11:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我一般镗孔就用G01想怎么退就怎么退
发表于 2015-7-13 11:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是的,X\Y方向都退,你把退刀量改小点比如0.1就行。我这么多年都是这么干的。不应该出问题。
发表于 2015-7-13 12:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我上次也是这样。孔中心坐标 好像没事  碰边过去就刮到工件了 幸好偏置才0.1。不知道怎么设置、
 楼主| 发表于 2015-7-13 19:54:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
threestone 发表于 2015-7-13 08:25  方向退刀,少退点比如0.1mm就可以
5 E1 V( V; W, A% c" B能行不能行...............
 楼主| 发表于 2015-7-13 19:56:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
怎么新不可以浪 发表于 2015-7-13 12:01  我上次也是这样。孔中心坐标 好像没事 碰边过去就刮到工件了 幸好偏置才0.1。不知道怎么设置、
- W  F# K1 \, n) ^- h
就是,我的就是这样。
 楼主| 发表于 2015-7-13 19:57:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
HENGFENG1110 发表于 2015-7-13 11:33  我一般镗孔就用G01想怎么退就怎么退
4 j2 O; g1 U7 ]) v" a手编的吗?........
 楼主| 发表于 2015-7-13 19:59:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
jxjxc 发表于 2015-7-13 11:36  是的,X\Y方向都退,你把退刀量改小点比如0.1就行。我这么多年都是这么干的。不应该出问题。
& |3 `/ V7 @! {- o哦明天试试,谢谢!
发表于 2015-7-13 20:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
4077调整主轴编码器    参数5148调整回退方向
发表于 2015-7-13 20:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
忘了说是发那科md的哈
5 l3 `7 Z1 N7 e' k0 ?& S
发表于 2015-7-13 22:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
先 M9定向 看你的刀子该装哪个方向,我遇到的三菱跟发那科的机床刀面朝里刀尖靠左,HAAS的机床方向也是一样的只不过他有个角度 反正也是靠左上角  其实定向后自己都能看出来 如果你还是不知道怎么弄 你就空走 单段 看他怎么退的 就OK了
