查看: 2991|回复: 6
[已解决] 关于鼠标滚轮缩放视图的灵敏度。是灵敏度
发表于 2015-7-14 12:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本帖最后由 Roystudio 于 2015-7-15 13:58 编辑 4 {4 g3 f. s9 C9 z
7 C5 V5 V: H, W% o7 H  b$ a关于鼠标滚轮缩放视图的灵敏度。是灵敏度、不是说滚动方向、也不是说同时按住左键和中键可以替代。
0 S! m; y& Z# `0 Z' x' ^5 o# V/ \: Q, @* M
鼠标滚轮在其他环境内的反应全部正常、唯独在NX里面的反应比较奇怪。9 [. B5 m1 e0 z3 I$ T! H* B5 a
能缩放、但是用普通阅读的滚动速度、视图没反应、猛力一下滚动20行的样子、视图就缩放大概20%......% c  p, Y/ U4 I
$ J/ i1 k5 m  e! d8 [
已经尝试了用户默认里面有关灵敏度的选项、没效果。) n6 H! ~/ z+ Z6 b4 H" ^- q
8 l: J; r$ t, F2 [
估计是软件本身为了避免意外碰到滚轮而改变了视图、所以内部有个数值范围忽略了滚轮的较小动作。' ]4 J- z! |! m# i! z) W
, b1 m8 F% W. Q1 L, y0 m$ J哪位遇到过类似情况?如何修正?- T* `( v$ p5 \
' L0 s) ~6 A9 ]+ o: x0 V
发表于 2015-7-14 12:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
NX程序占用内存较大,造成电脑反应慢了吧?电脑配置如何?
 楼主| 发表于 2015-7-14 13:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我爱用acad 发表于 2015-7-14 12:32 static/image/common/back.gif
3 {, W- p, d% a2 ?5 YNX程序占用内存较大,造成电脑反应慢了吧?电脑配置如何?
$ N0 b6 L% F+ F% _3 k" ~确定不是电脑硬件配置问题、其他的输入和复杂命令运算都是清脆利落回应的。就滚轮的输入和回应 怪异。
发表于 2015-7-14 13:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
Roystudio 发表于 2015-7-14 13:24 static/image/common/back.gif
- d$ b/ S* [+ C, l& S确定不是电脑硬件配置问题、其他的输入和复杂命令运算都是清脆利落回应的。就滚轮的输入和回应 怪异。
; k" O9 t" v% Z$ n: \# x
有换个鼠标试试吗?最好是先排除硬件故障的可能性。
- r/ z2 L% p# z
 楼主| 发表于 2015-7-14 17:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我爱用acad 发表于 2015-7-14 13:34 static/image/common/back.gif1 O6 V; A/ L) m  w& U! Q
/ ]* B* M) S4 g7 c5 @& u多谢提示、试验后、换了一只 滚轮是 分段式 的 鼠标 就能正常缩放视图、! V( Z- Y) P4 @6 l& g' I! P
+ v( N8 i/ `, V$ A  `但是我不想为了滚轮而用 这个鼠标、有没有软办法修改NX去配合原来的鼠标?
发表于 2015-7-14 20:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
Roystudio 发表于 2015-7-14 17:45 static/image/common/back.gif
, A. m+ z+ d. F7 h2 T! @% G多谢提示、试验后、换了一只 滚轮是 分段式 的 鼠标 就能正常缩放视图、
% D/ J8 u9 ~% i- y3 e& M/ C' d1 b- F  B9 S# d! a# L
但是我不想为了滚轮而用 这个 ...
( m8 ?; w- f' R4 v6 ?对于NX,说实话我不太会用,不熟悉,因此修改NX以配合原来的鼠标只能期待高手出现啦
 楼主| 发表于 2015-7-15 13:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我爱用acad 发表于 2015-7-14 20:50 static/image/common/back.gif# o4 K9 d& T  k: t) {# u
7 P( J0 O$ O7 dOK、明白了、多谢回应、那我就继续用按键控制视图好了。: B, J# ]- N: i2 e2 k) ~2 c
本来想多一个便利而已、但勉强就没意思了。) U3 {1 S5 M0 ?. O
滚轮的控制方式比较简单、而按键拖放的方式拘谨但也平滑和精准。
