查看: 3059|回复: 14
[讨论] 不锈钢阀新芯怎么热处理,提高硬度?
发表于 2006-10-15 20:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问一个不锈钢的转阀,老是出现咬住转不动的现象,物料是热的!
  U3 J7 E$ A( d* w阀芯怎么热处理呢?提高硬度呀?
发表于 2006-10-15 21:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
温度有多高???表面渗氮
发表于 2006-10-16 13:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个问题好像不是单纯的提高硬度可以解决的,因为两个接触面肯定有一个是比较软的,不然两个都会磨损很厉害,同样也会出现咬死的情况。楼上说的增加硬度的方法是其中一种,不过不锈钢由于材料不一样好像不适用于渗氮,并且他本身的硬度就比较高,一般情况下是不需要的。增加硬度的方法有淬火、渗氮、渗碳、表面加镀层等,不锈钢可以通对其表面增加镀层增加硬度和表面耐磨性,具体可以参照模具的做法。
sting811 + 3 应助
发表于 2006-10-16 23:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问楼主不锈钢的化学成分多少啊?奥氏体不锈钢热处理也没法增加其硬度啊,还容易产生脆化。并且阀门的阀芯中应该有润滑脂的吧,过热以后会挥发掉的,你的阀门就报废了啊
 楼主| 发表于 2006-10-23 00:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
淬火后,生锈呀,变形厉害!8 x5 R& n$ d( f0 C) s# g
怎么办呀?
 楼主| 发表于 2006-10-28 00:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
JINZHONG -10 灌水
发表于 2006-10-28 19:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请将问题的详细情况讲讲,多大的转阀,使用的场合的情况,转了几次咬死的,你为什么认为是需要提高硬度才能解决问题
 楼主| 发表于 2006-11-1 09:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我是用在食品上面的,所以一定要用不锈钢的!  }& j: p0 ^3 c$ S% L* T
热的物料!
: l* Z7 d" z( k9 K- A. G. a那通过什么途径,怎么才能防止咬死呢?
发表于 2006-11-1 09:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #8 wwm1969 的帖子
可以试试表面喷涂陶瓷,一可以提高硬度,二不会改变你原材料的性质。
sting811 + 2 应助
 楼主| 发表于 2006-11-2 09:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我是转阀呀!
1 j! r0 l1 v$ ?! a表面怎么处理呀!能喷的均匀吗,有公差配合呀!- K4 A/ H* I! m. d( B7 X" g. [
有了解0Cr17Nicu4Nb材料的吗?
 楼主| 发表于 2006-11-2 23:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有这方面的高手吗???
发表于 2006-11-3 16:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #10 wwm1969 的帖子
喷均匀应该不成问题,至于能达到几级公差就不太清楚了,不过我看到过阀芯表面喷涂陶瓷的方向阀,我想配合应该也不成问题。楼主多上网找找这方面的资料吧。刚找到一篇文章,供楼主参考。我建议楼主咨询生产喷涂设备的厂家,如这篇文章中提到的上海喷涂机械厂,向他们索求意见。
' g; y  Q9 w/ m2 A; G' s9 y3 y1 g# |
2 w9 a: @# @; p" c2 M* Y) n, K[ 本帖最后由 blackbird 于 2006-11-3 16:13 编辑 ]
陶瓷喷涂阀芯的研制与性能研究.rar
78.34 KB, 下载次数: 6
sting811 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-11-5 17:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢提供资料,不知道喷涂的工艺操做性如何?$ B2 Q. ]2 V: `: j
喷涂的材料耐热吗?耐磨吗?抗变形的怎么样呀?
 楼主| 发表于 2006-11-7 22:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
# S) G9 e" t4 D8 o7 I喷涂的材料耐热吗?耐磨吗?抗变形的怎么样呀?
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
sting811 -2 重复发帖
发表于 2006-11-17 04:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
使用的是WZ的阀门?
! f+ o" S& u' ~* S" O( O) t$ ~" S之所以卡住,估计是摩擦太大了。可提高表面粗糙度和采用QPQ处理。但处理后是黑色,如果要保持光亮,可采用镀硬合金或堆焊硬质合金的方式解决。
