查看: 2908|回复: 7
[已解决] 不锈钢材料能通过热处理提高硬度吗?
发表于 2006-10-15 20:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
不锈钢材料能通过热处理提高硬度吗?3 U- c' K: Y+ C/ @: R0 d
来减小摩擦?
2 O8 o* d% c# `# Z/ P: P. i
3 L* ?5 E4 J8 |[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2006-10-28 20:08 编辑 ]
发表于 2006-10-15 23:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
1Cr18Ni9是奥氏体不锈钢,正常情况下硬度并不高,只有加工变形可以提高硬度.无法通过热处理提高硬度的
wanglinyou + 3 应助
发表于 2006-10-16 05:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不锈钢可以按钢的组织结构特点和钢的化学成分特点以及两者相结合的方法分类。一般分为马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢、双相不锈钢和沉淀硬化型不锈钢等,或分为铬不锈钢和镍不锈钢两大类。其中马氏体不锈钢可以淬硬
wanglinyou + 5 应助
发表于 2006-10-16 11:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
不锈钢的耐蚀性主要来源于铬。实验证明,只有含铬量超过12%时钢的耐蚀性能才会大大提高,因此,不锈钢中的含铬量一般均不低于12%。由于含铬量的提高,对钢的组织也有很大影响,当铬含量高而碳含量很少时,铬会使铁碳平衡,图上的Υ相区缩小,甚至消失,这种不锈钢为铁素体组织结构,加热时不发生相变,称为铁素体型不锈钢。. c: K! h% Q; B( h/ g; J0 }3 a6 i; C
当含铬量较低(但高于12%),碳含量较高,合金在从高温冷却时,极易形成马氏体,故称这类钢为马氏体型不锈钢。
; |/ S2 O  I+ i$ d2 T镍可以扩展Υ相区,使钢材具有奥氏体组织。如果镍含量足够多,使钢在室温下也具有奥氏体组织结构,则称这种钢为奥氏体型不锈钢。
8 o% ^/ I  l# n. J  U5 H通过某种合金元素的加入来改变碳的百分含量以及微观组织,从而可以间接的影响不锈钢的硬度,至于热处理能否改变其硬度还得从细微方面着手考虑。
发表于 2006-10-16 16:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
至于热处理能否改变其硬度还得从细微方面着手考虑.
* f! ?- Y8 o  n0 n/ o5 w5 W( _7 d$ ~+ K% V
楼上的大哥 能不能具体的说,不然你的回答可就跑题咯
发表于 2006-10-16 17:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
可以通过表面热处理提高耐磨性,例如QPQ,这样不受组织(马氏体型或奥氏体型不锈钢)影响.讲明一点,这不能提高整体硬度,其他同意楼上的.
发表于 2006-10-27 13:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主是个好人啊!
楼主是个好人啊!谢谢啦!
发表于 2006-10-28 19:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
6楼的,是所有不锈钢都可以用表面热处理强化的吗?
