4天前
查看: 2839|回复: 0
[分享] ARI自力式温控阀
发表于 2015-7-16 10:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
自力式温控阀不需外界能源而进行温度自动调节。适用于蒸汽、热水、热油等为介质的各种换热工况。 广泛应用于供暖、空调、生活热水中的温度自动调节,以及特殊工况的温度自动调节,如化工、纺织、制药等生产工程。
5 B4 ]( ~& C' s6 Z' L' Y) _1 a5 W! c
ARI自力式温控阀DN15-50,通过Germanischen Lloyd认证,鉴定TüV标准按照DIN 3440注册号TR910/TW911。
1 V7 k# P7 ^% u: ?/ o" {
0 K- K' x  h' g3 F6 n0 AARI自力式温控阀特点:
" M+ z) g$ A6 a" F- u自力式工作- L4 Y' G- B7 L, D( z. Y2 @
安全可靠,仅需少量维护5 Z1 U" n( E, S1 h0 ]! g
具有过热保护功能: P0 y' V" ~7 D+ y; ?, m
采用不锈钢波纹管平衡压力
% d4 T4 Z  M& ^% b三种规格控制器可选4 j3 S7 }& [8 `9 q$ B  G# k  l
温度探头具有不同的启动时间! @% G, w( J! N2 X
设定简单精确. {! m3 C( ]2 o) k3 s6 \: A
设定刻度盘可校准
( V" |/ k% V, X+ x' l; y可选配探头保护罩, O3 L6 k* |- V! \
手动操作装置
( S. h) \# S" N+ I4 e6 X+ `$ w: r: |# P1 E9 }' m
8 L/ ^/ N6 P3 p0 \9 I: p应用/工作原理1 u! p' z. ~: ^# _% B
, Q, M; V" [$ j: H, H5 }自力式温控阀可以调节液体、空气和蒸汽的温度。应用于供热系统、通风系统、民用工业、造船工业和各种仓库中。  q8 @  R4 D1 V- O
' S1 Y$ {' q5 e/ aARI自力式温控阀根据热膨胀原理工作,无需外接能源就能自动运行。9 |7 N4 ~  y; B$ C1 q3 b' X7 A# Z
温度的变化会引起毛细管中液体体积的变化,通过驱动器驱动阀杆。0 a9 U' A* c  {/ N7 i
当探头上的温度过高时,过热保护功能能在一定范围内保护控制器不受损坏。( Y$ L$ ?% z% F1 W6 S
通过设定装置能够精确调节到所需要的温度。如果加装手动操作装置,则阀门可以进行手动操作,并能显示阀门开度。
: v  h8 Z( @4 H* {, h. N根据DIN 3440标准感应器的设定只能通过工具进行。7 o! W& k6 l1 _/ d
- o; e6 E9 J5 _8 O
7 a$ M* c; ]* V4 x- w# x$ P: i
ARI自力式温控阀选型
3 E1 C  N: t% l$ U. q" d6 I/ X5 e; V) n1 Q, B1 U3 Q; b
选型软件:ARI-VASI中“截止阀”部分
/ m( i3 F, D* R! P* k
  D. ^: P) n4 Q# S* m7 f: v+ G0 T要选择口径必须先确定Kvs值6 J& E5 v0 z( i3 \) o
以下是必需的数据:) U" j/ Q8 d% p& `, ^
-介质
! z, [4 w0 s3 m-温度& I) j. p. v+ v: o# f
-流量(Q): |+ X) s& N$ U/ g8 }
-上游压力(P1)
" E' b) j$ Q  a& p-下游压力(P2)9 U3 b7 ~$ p7 ]+ S7 O
使用ARI-VASI选型软件可以计算阀门前后管道中的流速,因此也可以选择合适的管道尺寸。选择阀门时,需要注意压力-温度的关系以及介质的化学特性。
  S$ u* h" h, E2 @4 t, i* ?. l' ]& n  r3 A8 g/ ^8 X
选择控制器注意事项4 \+ |3 Y* }' M) L& e2 ]
-根据介质选择型号(直杆型探头,螺旋型探头<用于气体>,螺旋型探头<用于液体>,螺纹或法兰连接)
3 [( i0 v7 V# ^$ T" H5 f) c4 a-温度范围
2 X" v, F* I" H4 t-安装位置,包括探头,设定装置,阀门(毛细管的长度)" M' b( @7 v% s# m: S+ h0 Z7 }- Z
2 t5 Q  l, y6 i& r2 N; t
根据推荐的比例范围组合选择控制器: c5 Q. X" E1 L) T; X  s0 A
比例范围显示了阀门全开至全闭所需的温度变化,通常在10-15K范围较好。必要时,也可以选择其它的温度变化范围。
5 x' f3 q% x- c' ?7 f8 \9 A3 Q% G, h/ s0 x& R  X+ S$ V4 [5 m
