有时候装配有多个可选位置存在,而且希望在工程图中表达出来,即备选装配出图。7 I5 W+ p B8 [ R- Z. B
如图1所示,装配件手柄有两种位置备选。1 R+ [/ s/ W" H
9 i% A; k- Q- A; U% h# x: x图1
- G* x* N) F- I* \( M如果需要在工程图中表达这种备选装配,需要先在装配件中定义“备选装配”,如图2所示。
+ n* n, c: r0 r( H- E t& Z4 r# a5 p
& c! I" q$ Q# \5 ^图2( Z; u& C; o8 A5 q/ K x. u% y
新建成员,如装配件没有保存,此时会提示需要保存。在备选装配中有两个选项:“创建装配族”和“创建装配的备选位置”,一旦确定,之后无法转换。此处选择备选位置,并且为成员命名。
% F) N) ?9 t9 K. J. j' M9 o) O
. {2 ~- s( r0 L. r图3
" D- D# U0 e! V6 Q7 Z3 Z此处通过调整变量来定义备选位置。
J% e( V! P. N- M: o5 k3 A* z
+ }# c) N3 ~: C! I: n/ L图4
T" w! n+ O- w2 v5 S- s注意图4中“对所有成员应用编辑”要去除选择。; v* E3 y: H' }8 [: j2 O8 Y b
点击“编辑表”,定义成员中变量的数值。/ m8 _& @! q9 R& s9 E
4 u. W) r; ?+ p7 C, L& M, \ J6 n图5
9 K9 H+ b" A% P% H+ ]/ P) l图1中的模型即为成员1和成员2,且保存装配,用于后续出图。 s3 I( i2 Q7 Z2 }! B. [0 H; o8 Y
新建工程图,通过“图纸视图向导”添加工程图,弹出如图6所示对话框。此处可选择哪个成员是主位置,哪个是备选位置。之后出图即可看到备选位置为点划线显示线条,如图7所示。& F4 Y3 m- T* z+ O- a9 ?1 F3 ]1 P
0 N& [# O. P }3 i图6
; n) l& L& ~; P/ c% E/ p: z1 ` _6 ?1 {7 v: y3 t( N
图7. X) J8 C) E4 ]( E7 X8 e6 V: R* @8 m
主位置和备选位置可以更改,在视图上右键选择“设置主位置和备选位置”,又回到图6对话框进行设定,更新结果如图8所示。) W8 b# d4 [; A2 @
由于微信公众号图片无法显示出来,一些具体的图片可以点开以下链接显示:) N% C) A/ }2 Z8 }3 H. q# d
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5OTk4NDc2NQ==&mid=210405549&idx=1&sn=0f537b5ec95275506b30bd070302c5d1#rd |
