查看: 1671|回复: 11
[求助] 急急!法纳克TC系统在进行键槽2D斜插铣削时,在圆弧处机床出现减速严重,怎么解决
发表于 2015-7-21 20:05:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建
比如一个长60宽20深30的槽,用12的铣刀来进行铣削,方法斜插和螺旋铣削,在圆弧处都出现降速很慢,特慢F300多才,怎么解决这一问题,急阿。求哥们帮帮忙。
发表于 2015-7-21 20:44:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
程序开始加G5.1Q1,程序结束加G5.1Q0。
发表于 2015-7-21 21:36:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
MC吧,tc是车床。机床本身设定的拐角圆弧倍率,在拐角圆弧处自动减速,减轻刀具负载,保护刀具,特定条件下,刀具在圆弧处的负载比直线情况要大的多,太快易震刀,断刀,
发表于 2015-7-21 22:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果是簡單的R角,自己再重新畫過,別用曲面的邊界線
 楼主| 发表于 2015-7-21 23:56:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
xinlj0601 发表于 2015-7-21 20:44  程序开始加G5.1Q1,程序结束加G5.1Q0。
3 |3 C# J& I! f4 m  z
明天去试试,先谢谢了
 楼主| 发表于 2015-7-21 23:58:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
om74911 发表于 2015-7-21 22:20  如果是簡單的R角,自己再重新畫過,別用曲面的邊界線
! U' Y9 u; k, [1 n9 N: B, T! e
就是铣削一个键槽。
 楼主| 发表于 2015-7-22 12:55:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
再来一瓶老板 发表于 2015-7-21 23:56  明天去试试,先谢谢了
0 Q0 U8 x# w( e& H, x  ^) \不行的结果一样
发表于 2015-7-22 18:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
细的IJK变为点来跑
 楼主| 发表于 2015-7-22 19:53:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
呵呵仙 发表于 2015-7-22 18:20  细的IJK变为点来跑
. N5 @5 I1 H2 P哥们能具体讲讲吗?今天我试试在程序执行IJK铣削圆弧时减速情况好转些,就是处理出来的程序都是XYZ,IJK不知道怎么出。
发表于 2015-7-22 22:03:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
X,还在墨迹~不晓得说好多遍了~不打断3D曲线
 楼主| 发表于 2015-7-22 22:16:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
yalukie 发表于 2015-7-22 22:03  X,还在墨迹~不晓得说好多遍了~不打断3D曲线
  X+ a# c% r( h# U( e0 w( O不知道具体怎么操作。
发表于 2015-7-23 11:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
再来一瓶老板 发表于 2015-7-22 19:53
- T, n8 M2 i% ^, R7 o哥们能具体讲讲吗?今天我试试在程序执行IJK铣削圆弧时减速情况好转些,就是处理出来的程序都是XYZ,IJK ...
) T2 }! t1 ^) n" ~1 d1 E' E9 [' _
没有IJK代码,就说明你把IJK变成为点了.IJK代码R越细,减速越慢.细R变点后,可以达到不减速.
