查看: 3354|回复: 13
[求助] 请问SolidWorks转DXF文字偏移的问题如何解决
发表于 2015-7-24 09:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
公司需要将图纸全部转成CAXA格式存档,现在所有问题全部完美解决了,就剩下一个尺寸标注文字偏移的问题,就是我在solidworks里所有的尺寸都放在中间了,但转成DXF之后发现所有的数字都向左偏移了一个距离,这样比较影响美观,而且有时候空档较小的时候数字还会跑到尺寸界线上去,不知道各位有没有什么办法解决这个问题,SolidWorks里或CAXA或CAD里怎么设置能避免这个问题,一张一张的改的方法就不用说了。。。。谢谢各位高手
/ n- v) o3 Z, p( T6 J6 x9 c; s8 n8 [( g  m5 V, O/ C0 r
我字体用分GB仿宋,转格式的缩放比例也设置了
发表于 2015-7-24 15:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是不是你字体的问题 我原来转换的时候就是因为字体安装不正确 你改下字体试试
发表于 2015-7-24 22:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你改一下文字的对齐方式”中间“和文字“居中”
2 U/ Q+ e9 ~' o$ o3 T' C- ^这样可能就不移动了
 楼主| 发表于 2015-7-25 09:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
lw775852155 发表于 2015-7-24 15:38
5 w$ w4 e- A8 ?是不是你字体的问题 我原来转换的时候就是因为字体安装不正确 你改下字体试试
3 H" N" a. c& I. m" H试过多种字体,再说已明确不是字体的问题,而是solidworks自身对齐方式的冲突问题
 楼主| 发表于 2015-7-25 09:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
kinglong1980 发表于 2015-7-24 22:07# K: P% J: V' `& D2 _  c2 }
你改一下文字的对齐方式”中间“和文字“居中”8 V- |  ?8 F! i( T; a% }
这样可能就不移动了
" c9 c' ?% _' N: M* g) X8 |; B: X$ \
那样会更偏
 楼主| 发表于 2015-7-25 16:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
自己再顶一下,看看有没有遇到同样问题的,是不是SW高手所在的公司都不用转CAD或CAXA呀~~~
发表于 2015-7-25 17:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我在转换的时候,尺寸标注没有发生偏移的现象,到是标题栏里的文字和注解偏移比较严重
% m. [+ W1 x: D0 Y: C
) {' }( Y4 r" b) l% f+ J能授权转原文请直接转原文,不要发表链接——by阿帕奇
" c' z4 a1 e! ?- L$ w0 P$ @' v
1 H0 L. m+ }+ M/ F
发表于 2015-7-27 11:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
4 l8 \6 p+ J# s7 r* _, o, {# R  D- v( O; p, M7 [
不是字体问题那我就不知道了 公司的只用sw直接转三维图在转pdf的说
: M& Q) v  O0 F9 d+ [- ?: Z3 Y( A. O
        毕竟我是新人 我来学知识的说
3 s: \$ K, x4 D: \* n        ~~~~~~~~~~~~~哗啦啦轻快的小尾巴~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2015-7-27 14:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
sxl_sxl 发表于 2015-7-25 17:146 Q  ^( X; P! f$ m: ]; j) z/ a/ N
我在转换的时候,尺寸标注没有发生偏移的现象,到是标题栏里的文字和注解偏移比较严重* l9 L4 w+ a6 q2 L! {
http://bbs.icax.or ...
& H9 e/ u! n/ @" L+ S
看来跑偏的问题遇到的人不多,不知道你们是不是装了加密软件了,我确认一下是不是加密软件的事
发表于 2015-7-28 07:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
何笑我 发表于 2015-7-27 14:13. l6 g9 V! c* n3 z: L: M# \
" [8 S! z  l% j5 Z  J8 c8 i
加密软件不清楚,你可以找一台没有加密的电脑试试,方便的话上传一下你转换后的图纸看看,你转换后的效果是什么样的
发表于 2015-7-28 08:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
# U! s9 a- }( @2 ^/ j  l看来跑偏的问题遇到的人不多,不知道你们是不是装了加密软件了,我确认一下是不是加密软件的事
8 A) Z+ f3 I( D0 ?" X- F! [, M6 V兄弟,跟加密没关系,我们公司也有加密。。5 Q5 f% j% u, T9 t4 j+ p
七楼的朋友都把解决方法的链接给你了。。。你为啥不试试?
 楼主| 发表于 2015-7-29 08:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
Atropos′ 发表于 2015-7-28 08:07
& h  A! C/ X3 K0 z, M1 d9 V7 |兄弟,跟加密没关系,我们公司也有加密。。2 z: t# ?/ ~, _
; O- @# j5 A" v; _6 n
这个我在一楼已经说了,转格式的缩放比例那个txt文件我从一开始就是改过的
 楼主| 发表于 2015-7-29 08:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
sxl_sxl 发表于 2015-7-28 07:582 H- v  H$ k: N* S
加密软件不清楚,你可以找一台没有加密的电脑试试,方便的话上传一下你转换后的图纸看看,你转换后的效果 ...
$ `4 w5 I8 Q$ E
这是个办法,我一会解密了传上来
发表于 2016-3-17 22:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很多人都有这个问题,我的也有。把文字对齐设置为左对齐,问题会好一点,同一行的文字越多偏移越厉害。
